查看: 1515|回复: 18
CQ40老穿南桥
发表于 2016-1-19 22:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个 CQ40的本 板号 LA-4114P   测 待机供电块 3V 的上管穿  51125穿 网卡 穿 南桥穿 ,,都更换后   不安CPU 跑800MA  ,安上  CPU 跑 1.5A ,测除了 CPU 供电 其它电都有    ,测CPU供电 ISL6265 48脚对地穿 更换后  电流跑到了 2,5A 后 大电流   ,测  待机 电压 1.2VLWP 供电上管 穿 ,更换后,测1.2V 对地短路,断开往南桥的线 值上去了,南桥又穿了          第一次南桥坏是 3V 对地短路         新南桥上去南桥是 1,2VLWP 对地短路,,,这怎么回事呀??
1.2V  这个待机电 压  去了负载 能输出 1.2V 的 ,,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-19 22:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多的问题还不如换板
发表于 2016-1-19 22:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么多地方短的,换板算了
发表于 2016-1-20 12:32:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嘿嘿,楼主真有心,要是我马上扨掉,坏了这么多还修啊
发表于 2016-1-21 14:58:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是呀 发了个板子   换了算了
发表于 2016-1-21 14:58:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
想问下修过的同行科 这个不上CPU 跑多大电流呀?   上 CPU 跑多大?
发表于 2016-1-21 16:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级有短路的
发表于 2016-1-21 16:47:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里也有一台一样的故障
发表于 2016-1-26 13:56:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换板 发来个板一试 青屏,外接也一样,,退货 卖方也不理。。。。
发表于 2016-1-26 13:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这还修毛 到头来自己没修好还浪费芯片
发表于 2016-1-26 14:39:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换板,有时候,也是一种解脱,,,不值当,时间的成本,
发表于 2016-2-23 13:58:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
从TAOBAO上发个板发来是花屏 返回去了。。
发表于 2016-2-23 13:59:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
又发来个却是集显的  安上后 网卡   风扇都不一样。。。。。
发表于 2016-2-23 14:00:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
TAOBAO上骗人的很多   正好 过年  物流也不走了。。。
发表于 2016-2-28 10:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
解决了没??????
发表于 2016-2-28 10:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2016-3-1 23:01:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换板解决  。。。。
发表于 2016-3-1 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器也比较老了吧
发表于 2016-3-2 13:00:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了。谢谢楼主分享
