楼主: 易点小弟
华硕P8H61和联想IH61维修
发表于 2016-1-19 23:33:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
青杏煮酒 发表于 2016-1-19 23:26
有楼主半成功力 足以踏平天下!~~
过奖了
发表于 2016-1-19 23:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinzhew 发表于 2016-1-19 23:27
上电测试锁相环供电只有0.5V左右。这究竟是什么供电?正常是多少V?
别的主板叫1.8_pch  或PLL    1.8v
这个电压在这里干什么用的  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:07
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
易点小弟 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-20 00:21:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wwei03 发表于 2016-1-19 21:56
锁相环供电在那个部位测
CMOS电池旁边啦、
发表于 2016-1-20 06:47:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
名称叫CPU-VTT吧
---------vtt是总线供电吧,这个是pll不知我理解的对不对,775没有pll供电的  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:41
发表于 2016-1-20 06:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
锁相环供电只有0.5V的时候,主板不会掉电吗?华硕的H61的板如果出现供电偏低的时候,会掉电的?
发表于 2016-1-20 07:08:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修主板是轻车熟路,太简单了。有机会多指点一下。
指点谈下上 共同学习啦  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:49
发表于 2016-1-20 07:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晓习了,膜拜一下
不要灌水哦  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:50
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
易点小弟 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-20 08:49:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
指点谈下上  共同学习啦
发表于 2016-1-20 08:50:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
9993888 发表于 2016-1-20 07:53
晓习了,膜拜一下
不要灌水哦
快修不值得学习吗 怎么就灌水了呢  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:27
发表于 2016-1-20 09:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛B啊烧成这样了都
发表于 2016-1-20 09:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修主板要的就是速度,楼主可以
发表于 2016-1-20 09:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在都不会修板了,只简单搞搞,都还给老师了,H61后了,只要供电全有,刷了BIOS不好,基本就不想搞了,一是没图,二是没心情了
发表于 2016-1-20 09:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,如果在详细点儿就好了
发表于 2016-1-20 09:43:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
林子大,什么鸟都有
发表于 2016-1-20 09:53:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没有见过BIOS芯片烧的
发表于 2016-1-20 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
头一次听说BIOS芯片烧毁的,
发表于 2016-1-20 10:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS烧成这样还能用?
发表于 2016-1-20 10:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实运气好、你说的锁相环供电是什么情况啊?
发表于 2016-1-20 10:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
快修不值得学习吗  怎么就灌水了呢
发表于 2016-1-20 10:41:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你说得太对了  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:17
