查看: 1366|回复: 6
[已解决]
hp520 la-3491p用电池可以开机但不会亮,用适配器不开机。
发表于 2016-1-19 18:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
hp 520 la-3491p故障现象是电池能开机但是不会亮 适配器不可以开
机,拆开机器后 , 先看公共点有19v,电感上3v 5v没有电压, 我总怀
疑保护隔离有问题,因为电池可以开机,而适配器开不了机,我再次查下
数据已于 18:38 保存
[url=]30 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限抢楼主题
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到:
  • 关闭
  • [url=]上传附件[/url]
pq3的控制级为19v,pq4的控制级也是19v,那过去的电压是小电流的,
没有任何意义的,当我测量到pq4的时候发现完全击穿,原因在这里,击
穿后19v加到了控制级上 ,pq3和pq4的控制级为19v,只要把pq4更换,
pq3和pq4的控制级为8v,19v过去了还是不开机,用示波器查下3v5v大电
感 前端有闪波,我接着测量后端 3v正常 画图 5v发现问题了 画图
5v自举电容更换颜色相同 大小相同的ok 机器就修好了。
发表于 2016-1-19 19:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样的多故障机,是先修不亮好,还是修适配器不开机好呢?
发表于 2016-1-21 00:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先修适配器  因为适配器是必须要用到的 而电池也可以不用
发表于 2016-1-22 16:59:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
保护隔离,电路的问题么,我是菜鸟,不懂的
两个问题 保护隔离的第二个mos管击穿 d极的电压加到了g极上了 第一个mos和第二个mos的g极是相连的,这连个mos管都是p沟道的 高电平截止 所以整个电路不能正常工作  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:32
发表于 2016-1-22 17:03:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是PC26坏了哇
发表于 2016-1-22 17:03:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
充电正常不?
发表于 2016-1-23 09:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
