查看: 1679|回复: 11
清化同方G41T cm3开机反复重启
发表于 2016-1-19 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户送来一清化同方的主机,说正常用着,突然开不了机。
开机跑码到内存掉电重启,如此反复,去掉内存,报警不重启,以为内存问题,换各牌子内存,故障依旧,换桥,换IO......一翻折腾,还是没解决,于是抱着死马当活马医的心理,刷个bios看看,OK,一次解决,前面半天白忙活了...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
杨师傅2012 + 1
发表于 2016-1-19 15:27:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
附个我刷的bios文件
清化同方G41T-CM3.zip
506.45 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
受到警告 3#
发表于 2016-1-19 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢楼
主分享!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 请勿灌水 在看见灌水就禁言
发表于 2016-1-19 15:48:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换桥之前怎不先刷BIOS呢?
发表于 2016-1-19 15:52:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般大家修板的是先软后硬 你倒是反过来先硬后软的啊
发表于 2016-1-19 16:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ没测BIOS?
发表于 2016-1-19 16:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付上资料给别人下载的   我都是无条件加分 感谢
发表于 2016-1-19 20:38:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
也有这么一块板子没修出来
发表于 2016-1-19 22:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个板子应该是精英代工的吧,一般出现这种问题都是检测内存不过导致,在内存工作 条件满足的情况下刷BIOS一般都能解决
发表于 2016-1-19 23:48:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
上来就干桥   桥工的时代过去了   回头是岸吧
发表于 2016-1-20 09:56:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
简单复杂化
发表于 2016-1-21 13:20:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苦海无涯。回头就好。。。。呵呵呵呵
