查看: 9576|回复: 72
GA-F2A88XM-DS2不跑码维修
发表于 2016-1-19 13:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无无聊聊又来发发帖了     话说都年尾了 也没有什么板子修了   刚修了个技嘉FM2的主板   通电 不跑码 内存 CPU  电压都有 复位也有  因为这种主板不上内存的话 也是不跑码的 量了下内存SDP3.3v没有    跑线到旁边的一个电阻上  一边有3.3  一边为0     找了个2R2装上去    开机   显示了      这种板不上内存是不跑码的   喇叭都不会响
购买记录
购买人数84价格购买时间
 会员7235502元2022-10-17 10:23
 会员8264410.5元2022-8-11 11:40
 会员8117440.5元2022-6-2 18:49
 会员7490820.5元2022-5-13 09:24
 会员10097430.5元2022-3-26 13:16
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
夏冬林 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员231874 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-19 16:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就“哼”吧! 发表于 2016-1-19 16:08
我的影像当中好像是spd没3.3    跑马不过内存啊
这种是FM2的  你以后遇到可以试试看  是不是不跑码的
发表于 2016-1-19 15:46:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习很重要!!!
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
易点小弟 -10 我叫你灌水
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-19 14:19:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电不正常的 好修 些 供电正常不跑吗的 我就无从下手了
发表于 2016-1-19 14:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SPD电压没有也不跑?
其实就是开机档内存  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:44
技嘉FM2的 不装内存是不跑码的 SPD3.3没的话 内存也检测不到了 所以也不跑  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:42
发表于 2016-1-19 14:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咖啡男 发表于 2016-1-19 14:39
SPD电压没有也不跑?
发表于 2016-1-19 14:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SPD电压没有也不跑?
其实就是开机档内存
发表于 2016-1-19 14:51:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前遇到过。直接飞线好了。。。 不过没怎么去看电路图, 记得有人直接飞线的。。
直接飞线好的 是断线的 这个是电阻坏了 飞线没用  详情 回复 发表于 2016-1-19 23:52
发表于 2016-1-19 14:52:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
万用表上面的那个东西是什么?
发表于 2016-1-19 14:52:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
spd没有电压,出现的太多了,楼主秒杀啊,加分
发表于 2016-1-19 14:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
万用表上面的那个啥玩意啊
洗板水弄上面了 久了就这样了 太乱了 这里  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:06
发表于 2016-1-19 15:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2016-1-19 14:59
万用表上面的那个啥玩意啊
不是我是插在万用表上的什么  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:32
发表于 2016-1-19 15:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是我是插在万用表上的什么
这个好像是量电容的 没用过 装饰品  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:43
发表于 2016-1-19 15:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2016-1-19 15:32
不是我是插在万用表上的什么
这个好像是量电容的  没用过  装饰品
oo 我还以为什么高科技  详情 回复 发表于 2016-1-20 16:11
发表于 2016-1-19 16:08:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这种是FM2的 你以后遇到可以试试看 是不是不跑码的  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:36
发表于 2016-1-19 16:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线不用找电阻了
之前就是直接飞线的 结果都说要加个电阻上去 所以这次聪明了  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:36
发表于 2016-1-19 16:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可谓是秒杀啊
发表于 2016-1-19 16:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
koflcm 发表于 2016-1-19 16:22
直接飞线不用找电阻了
发表于 2016-1-19 16:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-1-19 17:01:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样也可以啊。又学到一招,
