查看: 4910|回复: 16
一块电源板上的一个二极管坏,用什么以代换?
发表于 2016-1-19 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
碰到一个板子上一个二极管坏,型号是BYV26EGPZ,这个可以用什么代换?
发表于 2016-1-19 13:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搜一下资料,找个参数差不多的呶。
发表于 2016-1-19 13:29:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
找资料了解参数再代换
发表于 2016-1-19 13:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dadaniao100 发表于 2016-1-19 13:26
楼主的电源板是何设备的?上张图。。。。。。。。。。。。。
H3C的千兆通电源板故障为不通电,头痛!哎!那个大电容爆了换了不行!
发表于 2016-1-19 13:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换了电源板上还是没电!
发表于 2016-1-19 13:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没思路了!
发表于 2016-1-19 14:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把图上上,没有头绪!
发表于 2016-1-19 14:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dadaniao100 发表于 2016-1-19 13:58
电源用的何型号的ic?
是3843B的8脚IC
发表于 2016-1-19 14:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞个常用的二极管就可以了,
发表于 2016-1-19 23:29:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
dadaniao100 发表于 2016-1-19 14:29
先查7脚的外围元件,场管及电流检测电阻.......
大神啊    向你学习   太厉害  了
发表于 2016-1-20 10:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原因查到了那个给3843B芯片的供电电容坏,换了就行了!师傅说这东西不通电一般都是这电容坏的多!
发表于 2016-1-20 12:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差不多的就行
发表于 2016-1-22 10:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么意思?
发表于 2016-1-22 10:47:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
如果还没修好,那只能换3843,如没3843也可用3842代换,记得是需要把供电脚电阻减小。
发表于 2016-1-22 12:59:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
启动电容坏的比较多
发表于 2016-1-23 13:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习啦 {:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-1-23 14:18:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二级管  可以找一个二极管  换啊啊
