查看: 5772|回复: 40
联想E4430 无声经典维修一例
发表于 2016-1-19 11:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最近几天天气大好,连续5天大晴天,空闲记录下前几天维修的E4430,年前都不是太忙,有时间记录下维修记录了 前日上午客户发来机器其中一台联想E4430 描述故障无声。拆机拿出主板声卡烧坏,忘记拍芯片了,烧了个洞,秒杀机啊,交给维修学员先进行维修。更换声卡芯片后,悲剧了,  喇叭有声 耳机无声。。。 小生怀疑芯片有质量问题再次更换故障涛声依旧,维修到此无从下手,其一怀疑耳机接口坏,上图 此机耳机口和话筒口是 二合一,坏的几率不大,此机又没有新图,只能对比主板维修,联想E49A 主板接口一致, 小生拿坏板把接口兑换,换完还是耳机无声。没办法最后交到我手里维修了。
从开始到最后 思路整理一遍,芯片烧坏肯定电压不稳或者耳机插入不档 导致。没办法没图纸,只能靠经验啦,E4430 声卡CX20751-21Z  E49A声卡是ALC269,虽然芯片周围不一致,但是有幸的是耳机接口线路一致有苗头。拿E49A图纸跑路。 E49耳机接口线路图。 以接口向上顺藤摸瓜。2脚 HP_L_JACK_JK1   1脚 HP_R_JACK_JK1  对比往上走。发现 E49A中 L5802  L5803电阻为80欧。 E4430  声卡CX20751-21Z  22  23 脚连接 HP_R_JACK_JK1 HP_L_JACK_JK1电阻 无穷大。胜利在望了。更换电阻80欧后,进系统 放歌, 耳机有声了。 维修到此结束。
总结 在没有图纸的情况下 不要乱,找对应的主板 或者图 对比维修 会有惊喜。
下图是俩颗罪魁祸首的电阻
刚做的初步维修室排烟系统 先亮下像,还没安装完,花了不少银子了, 建议大家都安装个小型排烟扇,对身体好。
参与人数 14下载分 +36 收起 理由
永无止尽 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jena521 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
乐童淘 + 2
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
柒拾壹 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-19 11:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
他这应该是芯片烧的时候影响的吧
这问题不好分析 谁把它烧了  详情 回复 发表于 2016-1-21 18:36
发表于 2016-1-19 11:34:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
技术可以,有的时候没有图纸只能找差不多的芯片对着看看,如果没有你就悲剧了
其实图纸我没有看, 只拿主板对比的跑路了, 图纸上传给新手看位置的 。目前很多新机器都没图,故障大了真不好下手啊,维修不好做啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:55
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-1-19 11:36:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
修声卡修的这么有激情,说明很热爱维修啊
干维修 不热与维修,那怎么办呐, 这行今年不好做啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:52
声卡 我只修过一次 ╮(╯▽╰)╭  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:50
发表于 2016-1-19 11:50:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-19 11:36
修声卡修的这么有激情,说明很热爱维修啊
声卡 我只修过一次    ╮(╯▽╰)╭
发表于 2016-1-19 11:52:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修声卡修的这么有激情,说明很热爱维修啊
我一般都懒得拆机,直接加个USB声卡给客户用……。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:11
发表于 2016-1-19 11:54:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   我估计是我的话, 我会把声卡周边的元件都打一遍,。
怎么全部打一遍?红黑表笔各接电阻两端?打到Ω挡位?有阻值就是好的?显示“0”和“1”就说明坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:38
发表于 2016-1-19 11:55:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-1-19 12:11:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我去,你太牛了,直接改换USB声卡,必须需要客户同意才行,不同意还得继续修  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:02
发表于 2016-1-19 12:17:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-1-19 12:21:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   小问题 ,最不好弄
发表于 2016-1-19 12:27:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错。学习了。
发表于 2016-1-19 13:02:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-1-19 13:59:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
声卡问题真的还修得很少,一般都是加USB声卡。
应该业务不一样吧,我们这边都是直接修板子,加东西 客户都不修了  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:47
发表于 2016-1-19 15:47:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-1-19 15:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真的没注意这个问题
声卡问题不是很多,基本不加电 不跑吗 短路的多,  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:30
发表于 2016-1-19 15:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的很专业呀
没办法 干这行 有问题不得不去研究啊,要么怎么赚钱啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:29
发表于 2016-1-20 09:29:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
YINXU 发表于 2016-1-19 15:58
楼主修的很专业呀
