查看: 4423|回复: 20
网安一体机从不开机到显示器点不亮维修
发表于 2016-1-18 22:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:网安TE-1704一体机(硬 件防火墙电脑)
板号:TEN7042工控主板。芯片组型 号D525 CPU+NH82801HBM+W83627DHG SIO
故障现象:上电点不亮。
维修过程:上周五客户送修网安一体机,描述为机子上电但不显示。自已拿到机子后用自已的外置适配器DC12V电源供电,确认工控主板上电点不亮。来个全图。
三下五除
二,折下主板后再次用外置电源确认主板点不亮,板上的小喇叭蜂鸣器一直不叫,好板不上内存时小喇叭会长叫。 如图。PHONE BIOS代码资料因迅维网中有,不能再次上传了。
工控主
板因一般不带数码卡槽,所以板上会有上述蜂鸣器诊断电路,工作原理为从南桥输入自检各芯片组初始化模块时的叫声判断,均以BIOS资料内设定为准。目检工控主板外观无明显烧伤和氧化等外观不良情况发生,无奈只能从主板供电,时钟和复位信号上入手分析了,
1.第一步。测各大供电电压,用万用表量内存供电,桥核 心供电对地值和电压圴正常,线路图和实物位为:PL6 VCC1.5V,PL7 VCC1.05VS.
2.第二步。用示波器量测工控主板CPU VORE核 心电,吗啊居然为0V,发现问题了。图纸和实物位置为PL8大电感 上。于是速迅断电,用万用表量测上下管控制脚 和各引脚 的对地阻值为好的,接下来按无供电方法分析芯片的供电,BOOT自举电,开启EN 信号和VID信号。PL8线路,如图:
3.第三步。量测ISL6314上第 18PIN VCC5V,第19PIN PVCC  12VS为正常的,量测第22PIN BOOT自举电也为正常。此板的VID0-7信号阻值也OK,它为并行PVID模式供电,符合英特尔VRM11.0规范。脚 位图如图:
4.第四步。用示波器量测第17PIN EN信号,居然也为0V .线路图如下。
再次工控主板断电后,用万用表量测EN脚 值为250欧,是好的。
于是按时序分析EN信号产生,从上面线路图可知,VCC1.05VS南桥电经RP107,PC121充放电延时后达到0.75V时使PQ23 (丝印为1AM) 39N04三极管导通,PQ23 C极为0V低电平,从面使PQ22 2N7002 MOS管截止,PQ22 D极通过PR116 0欧电阻连到电源芯片17PIN  EN信号,+3.3V电经电阻PR114 100K 后3.3V高电平直接加到17 PIN EN脚 从面使电源芯片产生VORE电压。
实际检修过程如下:用示波器量PQ23 B 极为0.75 V为正常,向后量测PQ22 C极为0V电平也正常,为什么PQ23 D 极会为0V低电平呢?主板断电后,用万用表测量PQ22 C极阻值为60欧,正好手中还有同型号一体机,对比阻值好的机子为150多欧。用烙铁取下PQ23管量值仍为60多欧,取下Q22管子还是60多欧,一看木有其它元件了啊,只剩下PC120电容了。取下后再量哈哈阻值为200欧,从报废板上补上此电容后和二个管子后,主板上电,嘀嘀彽叫一声,要开机了。但是不幸又发生了,VGA显示接口不显示。花了俺20多分钟,科粒无收啊。
5.第五步。把工控BIOS资料重刷后仍不显示。于是先查VGA接口三基色信的对地值为正常,如图:
6.第6步。查D525 CPU VGA模块工作条件。1.8V PLL 1.8V电输入OK.如图。主板上位置为PU9 L1117ALMOS管。
用示波器量测VGA模块的工作时钟 96M。如图。
它由时钟芯片ICS365产生并提供。线路图如下。波形为正常的。
7.第七步。VGA显示接口的供电和时钟信号为OK的,三基色的对地阻值也为正常,按道 理显示器会显示了啊。急啊。重新调整心情后思考了三分钟,发现自已漏检查了VGA 接口上二个行场同步信号是否正常。如图。
量U3 第4 PING HSYNC有波形输出,但是U4第4 PIN  场行步信号为0V电平。
如图。
再次用示皮器向前量测U3和U4 7Z08 门电路的第一脚 都 有3.3V高电平信号输入,说明D525 CPU 行场 VGA同步信号到此芯片上信号是正常的。如图。
看来问题只可能在U4芯片本身了。主板取掉电源后用万用表量测第4脚 阻值仅为80欧,而U3第4脚 上为350欧。用烙铁折下U4物料,从料盒中找到同样丝印物料装回主板,确认阻值已恢复为350欧为好的了。再次主板上电后嘀的一声显示器点亮OK,至此工控网安一体机功能修复OK.来个亮机图,哈哈。
昨天不知什么原因发贴到50%时居然上传不了资料了,木有办法。浪费了俺二个来小时,今天重新补上贴子,分析不正确之处,请各维修同行们多多发表意见或观点和指点,不盛感 谢。附上亮机BIOS资料。
总结:坚持和耐心,加上合理的主板修理思路同样重要,缺一不可。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员78580.5元2022-7-17 10:41
 会员483160.5元2021-4-24 01:04
 会员12918530.5元2021-4-10 00:22
 会员12918530.5元2021-4-10 00:21
 会员12918530.5元2021-4-10 00:19
查看所有购买记录
TEN7042.zip
485.46 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +83 收起 理由
周维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 2
yankuo + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
永强电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a88121720 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2237008940 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
本文由 会员1075804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-19 12:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
准备本周写个p0S收银工控主板电脑维修实例,这种商业电脑各大商场和便利店都有用,不知道各同行是否感兴趣?
这还用说 有货就发上来 不发我追着你打  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:42
发表于 2016-1-19 10:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天编辑又用时多少了昂
发表于 2016-1-19 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正写完贴后,俺眼睛是有不适的感觉了:'(。其实花了自己多少时间不太重要,问题是俺眼睛有点受不了,所以每周坚写个实际的修理贴,与各位交流和学习一下子。)
同时把在远程中学到的东西尽量用在自己修板和写贴中。算是一举二得吧。
发表于 2016-1-19 12:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修工控主板的确厉害,感谢你发这么多案例。
发表于 2016-1-19 14:11:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分以加,学习下,修得真心不错,
发表于 2016-1-19 14:23:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是个高手,电路分析到位,示波器用的一流,必须加分,期待楼主p0S收银工控主板电脑维修实例。
发表于 2016-1-19 15:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
预计本周日来写贴。
目前最流行的POS 收银电脑芯片组为 D525 CPU+NM82810南桥也叫小黑黑+IT8718F SIO芯片。
发表于 2016-1-19 15:54:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
帖子编辑写的不错,很详细
发表于 2016-1-19 17:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhoumw 发表于 2016-1-19 12:38
准备本周写个p0S收银工控主板电脑维修实例,这种商业电脑各大商场和便利店都有用,不知道各同行是否感兴趣 ...
这还用说 有货就发上来 不发我追着你打
发表于 2016-1-19 18:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较少能修到这样的机子
发表于 2016-1-19 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种工控一体机像之前手机一样会慢慢的进入返修时期的,多观注就会碰到的。
发表于 2016-1-20 22:35:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个加精绝对值啊,拜你为师,这种设备会维修的人不多
发表于 2016-1-20 23:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家来迅綷网是相互学习的,俺也仅是一名学徒工。
发表于 2016-1-21 08:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工控图纸 都有?
发表于 2016-1-21 09:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它的图纸超过90%是从笔记本电脑主板移置过来的,大同小异
发表于 2016-1-21 11:41:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真的很利害,写得很详细
发表于 2016-1-21 16:03:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
工控的维修思路和本本的思路差不多。
发表于 2016-1-21 22:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我关心楼主收了多少钱?
发表于 2016-1-21 22:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种机器可以多收费的,我原来一台收了380
