- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-10
- 精华
机器刚刚接到手 说是不亮机 外观检查下没有问题 通电一看电流调到2.87 这电流有点高 而且还不会回调一直这么高 摸下主板发现CPU供电管好烫3个管加一个电感都烫看论坛的兄弟说换掉这4个就不发烫了,我就找了3个管子一个电感换上去。还是发烫,论坛还说CPU供电芯片那个电阻变质,我一量5K,果断换一个15K的,还是发烫,还有兄弟说换CPU供电芯片,买一个换上去还是发烫,论坛的方法都用了还是不行,后来看图纸发现这两个地方可以加个电容和MOS管
原主板上这个电容 和MOS是没有的,这是我加上去的,加上去之后摸下不烫了,通电试下亮机
维修ok测试许久也不掉电。备注(电容要找公共点的耐压值高的,不然装上去会短路)发帖不容易啊!!!没分下了,兄弟们加点分,反正加分有不会浪费你们的分,本人无私奉献K42经典通病,只求加点分给小弟!!!
