查看: 3157|回复: 28
大家帮忙看看啊
发表于 2016-1-18 16:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片精英G31T-M9 V1.0主板自动通电!以为是IO的问题,在准备换IO的时候发现IO旁边有线路被烧断了!就是图中红圈里的!那个线路1是通向哪里啊?要怎么连啊?(图中的线路1)大家帮帮忙啊!帮忙分析分析啊!谢谢大家啦!!!如果是IO的问题,那这个IO(IT8713F-S 0917-GXS)可以用什么型号的代换啊?谢谢!谢谢大家!!!
发表于 2016-1-18 22:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
it8713f与IT8718F芯片脚 位信号为一样的,可对照 分析啊。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联益小张 + 1 多谢!!!
发表于 2016-1-18 19:43:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打一下电容2的阻值看看短路没,粗线都烧的话IO危险了,你先把电容2拆下来看看
本来是想把电容2拆下来的,可是用风枪吹一会主板就鼓包了,所以就用线连了,电容2没拆下来(贴片电容用蜂鸣档量会响是好的还是坏的啊?)谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神!!!
发表于 2016-1-18 16:25:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把图中的线路1和电容2用导线连起来后竟然不通电啦!
发表于 2016-1-18 16:27:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本来是自动通电的(也没复位)
发表于 2016-1-18 16:28:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个线路1难道不是通向那个电容2?那是通向哪里啊?大家,帮忙分析分析啊!
发表于 2016-1-18 17:21:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是连接这个电容的,并且连接至IO芯片67脚,你查一下67脚有没断线了。
那为什么连好了不通电了呢?(也没碰到一起啊)  详情 回复 发表于 2016-1-18 18:28
发表于 2016-1-18 17:44:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个按照图纸修啊  这个图纸应该有把
那你有这个板的图纸吗?麻烦发给我啊 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 18:30
发表于 2016-1-18 18:28:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-1-18 18:30:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无线电电脑 发表于 2016-1-18 17:44
这个按照图纸修啊  这个图纸应该有把
发表于 2016-1-18 19:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没看出来哪里烧断,如果烧断找断点补呀,实在不行只有找图纸飞线了
我没手机,所以拍不了,那张图是我找的 就是红圈里的那条线路烧断了  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:26
发表于 2016-1-18 19:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面为5VSB待机供电电压,
你说的是那条被烧断的线路(图中的线路1)?  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:32
发表于 2016-1-18 21:26:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-1-18 21:31:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
当然是坏的啊,都通了  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:14
发表于 2016-1-18 21:32:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhoumw 发表于 2016-1-18 19:48
上面为5VSB待机供电电压,
发表于 2016-1-18 21:36:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这只能慢慢的跑线了
发表于 2016-1-18 22:20:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
放弃吧。。这么粗的电容都烧了。。8713也不好找啊
发表于 2016-1-18 22:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电容有一端是接地的  你不会连到地上去了吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!太感谢了!!!
发表于 2016-1-18 22:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到图纸,先看看断的线接的IO那只脚,再找用这IO的板看下是起什么作用的,一般线烧断了都能看到线啊,直接接起来就行了
我那个图是在度娘上找的(我没手机 拍不了)就是图中红圈里的那条线路烧断了  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:32
发表于 2016-1-19 09:32:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凤城 发表于 2016-1-18 22:48
找不到图纸,先看看断的线接的IO那只脚,再找用这IO的板看下是起什么作用的,一般线烧断了都能看到线啊,直 ...
