查看: 2055|回复: 7
dell 5525 不亮
发表于 2016-1-18 15:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
dell 5525机器  客户描述时亮时不亮  测试问题确实如此  不亮时报警5声  关机再开就显示正常  检查 coms电池没电  更换电池  开机 依旧报警5声  再次开机 进系统  用一会 背光不亮来了 但是有图像  大家支个招  个人觉得不像显卡问题
发表于 2016-1-18 16:04:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修好了吗也遇到相同的问题了
换了个屏在试 关键是这问题有时好几天才出现 郁闷的要死  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:19
发表于 2016-1-18 16:19:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
展翅追梦 发表于 2016-1-18 16:04
楼主修好了吗也遇到相同的问题了
发表于 2016-1-18 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背光不亮可以飞个电压
发表于 2016-1-18 16:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
背光不亮有开启没
发表于 2016-1-18 16:40:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
背光不亮先搞清楚是屏幕缺少工作条件还是屏幕本身有问题
发表于 2016-1-18 23:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计得换屏了
发表于 2016-1-19 18:28:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器已修完  coms电池没电  屏幕led 灯换  两个问题  换电池  换背光搞定
