送小白————戴尔M5010有显示无背光简单维修
发表于 2016-1-20 11:02:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
fengyun6966 发表于 2016-1-20 08:54
其实这种故障就不用查了。就想那样直接吧开启和亮度调节短接就可以了。楼主的做法很好。
就是啊  简单  省时
发表于 2016-1-20 11:02:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
亮度调节信号
发表于 2016-1-20 11:08:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发现这是个通病啊,原来给这个清灰,清完就不亮了,后来发现无背光,然后就是这个办法飞的线,好了。。。
发表于 2016-1-20 11:16:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能解释下“LCDBRIGHTNESS”是什么信号吗
发表于 2016-1-20 11:35:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最简单的维修方法,借用电压即可!
发表于 2016-1-20 11:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个脚是不是调节屏幕亮度的,这样接会不会不能调节亮度呢
是调节亮度了 以后调不了亮度了  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:59
发表于 2016-1-20 11:59:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是调节亮度了   以后调不了亮度了
发表于 2016-1-20 12:04:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器刚修了一台,故障现象是7声报警。于是直接干北桥,做了N次还是一样。论坛搜搜说南桥也有这故障,风枪吹一下,真的亮了。看来以后通病也不能盲目的干桥了,先用风枪吹下,再做。
干南桥也好使???太奇葩了吧  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:39
发表于 2016-1-20 12:35:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我的换显卡后报警,不知是不是换显卡后要刷BIOS
应该不用刷BIOS啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:39
发表于 2016-1-20 12:39:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
啄木鸟0558 发表于 2016-1-20 12:04
这机器刚修了一台,故障现象是7声报警。于是直接干北桥,做了N次还是一样。论坛搜搜说南桥也有这故障,风枪 ...
干南桥也好使???太奇葩了吧
论坛有这个案例,开机七声不显示,电流0.98A 跳不上去。加焊北桥没用,南桥问题。  详情 回复 发表于 2016-1-20 18:02
发表于 2016-1-20 12:39:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
应该不用刷BIOS啊
发表于 2016-1-20 12:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接简单明了。。
简单明了 最好啦  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:50
发表于 2016-1-20 12:50:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
占卜‰ 发表于 2016-1-20 12:45
直接简单明了。。
简单明了 最好啦
发表于 2016-1-20 12:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
LED的屏背光不亮。要么屏坏,要么屏线或者主板
原因都被你说了  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:01
发表于 2016-1-20 12:58:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
背光亮度调节脚电压偏低(有可能断线或显卡这点虚焊),飞线解决问题。
发表于 2016-1-20 13:01:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
原因都被你说了
发表于 2016-1-20 13:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拉电压过去是方便,但会白一下。有些挑剔的客户会说的。
这个不会白的哦  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:22
发表于 2016-1-20 13:22:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个不会白的哦
发表于 2016-1-20 13:24:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这瓶应该 是LED的屏呀!
是LED的屏  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:29
发表于 2016-1-20 13:25:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
评价  回复一次 怎么只有1分呢 ?
论坛改革了 回贴分数降低 发贴分数上升  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:28
