拆机发现二修,上家干过显卡 版号:09913-1 刚开始没仔细看,以为没显示,后来隐约一看,能看到DELL的LOGO,有显示无背光,确定故障就开撸,查屏接口工作条件:GFX_PWR_SRC供电19V正常,+LCDVDD供电3.3V正常 测量到第8脚LCDBRIGHTNESS时发现异常,电压只有0.1V偏低 找到了故障点就好办,直接从+LCDVDD飞线到LCDBRIGHTNESS脚 通电触发,机器显示正常,背光正常点亮 送小白篇 直入故障主题 解决方法 亮机图 无任何默默迹迹的废话连篇 简单故障 简单发 复杂故障复杂发 各有不同 大神就别看了 谢谢
