查看: 3369|回复: 25
两片技嘉78LMT-S2P芯片组不一样的维修
发表于 2016-1-18 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
第一片
故障原因  没复位不跑马
内存1.52
北桥1.19
总线1.1
南桥1.19
CPU供电0V
以上电压都正常,除了CPU
这样就好找了,
打开图纸来看
按照以前维修来测量CPU供电芯片EN脚位为0V
再测量供电脚位3112V是否进来
发现没有 用表笔测量对地了。果断去放芯片的盒子找【RT8871
还好有一个RT8868芯片
不然要从另外一块板子上拆下来了
换上31脚电压12V进来了。测量EN5.5V 说明电压也出来了
CPU内存测试
电压一切正常,接显示器亮机
下面一块主板一样型号 但是 芯片组不一样【一个带集成一个不带集成显卡下面 这块主板只支持4 不支持6
也不支持集成显卡
下面开始检测
故障时卡D1不跑马
内存1.02
北桥1.13
南桥1.15
总线1.18.
CPU1.2
上面电压来看是内存过不了
D1基本都是内存的问题,
开始测量内存供电芯片RT9199
3脚理应要0.75才对  却为0V
说明3脚的后面有点哑不对 开始查询
发现3脚是15V经过一个分压电阻,测量分压电阻1K的却是无穷大
换掉分压电阻内存电压出来了1.55
30.75也出现
上电测试 内存直接过到2A
也就是说 这板子卡D1已经修好
[fly]燕子这次是年底最后一贴,暂时停止发帖,希望大家别怪了[/fly]
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员851200.5元2019-7-7 21:03
 会员11253970.5元2018-12-12 16:19
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +120 收起 理由
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2
ztmanager + 12 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 2 楼主相亲成了没
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
gang886886 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-18 18:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个板   南北桥 总线电压都有了  CPU供电没有?   AMD时序都是CPU供电好后才开启南北桥供电的   而且技嘉该板设计也是CPU电源供电芯片VCORE GOOD 发出高电平来开启  南北桥供电的   没人困惑吗
被你说对了。  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:53
发表于 2016-1-18 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
r3186不会导致内存主供电只有1.02
可能是你测量错误吧。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 13:19:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  妹妹的头像好有  江湖气息
    豪杰 佩服
发表于 2016-1-18 13:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么年底是不是忙相亲不发帖了呢
累了 不是很想发帖,最近心情也不是很好  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:40
发表于 2016-1-18 13:27:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神姐就是神啊...
发表于 2016-1-18 13:30:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还以为女神住在hm不回来了尼
发表于 2016-1-18 14:03:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
老妹儿啊   DDR15  =1.5V   我知道你是在考验我们   看看小白们能不能发现  是不是
这二块主板应该是内存基准电压偏低造成的主板档D1不跑马。  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-18 14:06:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道大神没有图纸 怎么找元器件的
发表于 2016-1-18 17:40:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2016-1-18 13:25
怎么年底是不是忙相亲不发帖了呢
累了 不是很想发帖,最近心情也不是很好
无语发贴还跟心情有关系吗  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:48
发表于 2016-1-18 17:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-1-18 17:40
累了 不是很想发帖,最近心情也不是很好
无语发贴还跟心情有关系吗
发表于 2016-1-18 18:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是女神级的人物哦
发表于 2016-1-18 18:32:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这对于神一样的高手就是两分钟的事啊。。奇怪楼主修的一线的板子。。佩服
发表于 2016-1-18 18:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见女人干主板维修的.还修好了AMD的主板。楼主真厉害
这是爱好,还用分男女  详情 回复 发表于 2016-1-18 20:24
发表于 2016-1-18 20:03:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ的粉丝越来越多了
发表于 2016-1-18 20:24:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这是爱好,还用分男女
发表于 2016-1-18 22:02:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想知道女神这总线电压和北桥啊南桥啊电压如何测得?
发表于 2016-1-18 23:00:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
妹妹,凤城叔叔来给你加分了,继续努力,不错,现在技术越来越好了。
妹妹——叔叔,剪不断,理还乱啊!  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:52
发表于 2016-1-19 09:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-19 09:52:14 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
妹妹——叔叔,剪不断,理还乱啊!
又被你发现了  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:21
