查看: 8355|回复: 12
[已解决]
X201不开机维修
发表于 2016-1-18 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天下午接到一台IBM X201的本,同行介绍来的,接手插上电流表无任何反应,反应第一问题应该是无待机或者隔离保护不过,X201通病大家都知道,所以肯定是隔离保护出故障。于是迅速拆机,板拆出之后,首先把触摸下面贴纸撕开,意料之中,电容腐蚀,本以为捡到了,立马提起风枪拆下,从料板上拆了换上,插电,然并卵。看来只能跟着电路慢慢来了,翻开图纸找到Q48,S级20V,D级0.6V,明显不对,再测G级也是20V,这里不正常,G级必须为低电平,G级受控于DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低电平正常,再测PWRSHUTDOWN也为低不正常,正常应为3.3V高电平,而PWRSHUTDOWN由U39 TB62514FG发出,测59ping VREGIN20并没有主供电20V进来,看来问题应该就是这块了,搜索VREGIN20由DOCK_PWR20_F经过保险F9而来,于是整个板找这个保险,找了2分钟没找到,太小了不好找,也不能不找啊,只能继续死盯这板找了,终于在PCI扩展槽附近找到了F9,万用表蜂鸣档测量不通,保险坏,打对地阻止不短,从料板找个保险换上,通电,故障解决,此机并不像通病一样,电容腐蚀,和升压二极管换,TB62514也没有坏而是一个小小的保险导致的不过隔离保护,问题也算简单,细心就好。
发表于 2016-1-18 12:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主 TB62514FG  这个是保护隔离芯片么
不是 但是跟隔离保护有关系  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-18 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是   但是跟隔离保护有关系
发表于 2016-1-18 16:18:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主厉害,还要电脑维修工吗
我也是帮别人打工的呢  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:09
发表于 2016-1-19 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18659376310 发表于 2016-1-18 16:18
楼主厉害,还要电脑维修工吗
我也是帮别人打工的呢
发表于 2016-1-20 16:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点位图 可以帮到您
发表于 2016-1-20 16:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小保险  大问题
发表于 2016-1-20 16:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心都会有回报 前天修了一个1278 断电  发现是电阻坏了
细心确实很重要 还有细节 苹果修的少  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:58
发表于 2016-1-21 10:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心确实很重要   还有细节    苹果修的少
发表于 2016-1-23 12:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还算是比较简单的问题
发表于 2016-1-23 12:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小保险大价钱
发表于 2016-1-23 14:19:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IBM 机子很多保险管小保险大价钱
发表于 2024-8-9 16:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
