查看: 8980|回复: 9
暴风超体智能电视机真机拆解看内部
发表于 2016-1-18 10:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
暴风超体智能电视机真机拆解看内部
  暴风超体智能电视机的内部做工是怎样的,与其他智能电视机是相同的分体式设计,将CPU和GPU等核心硬件聚合在一个可热插拔式TVkit(电视主机)里,插在电视背部指定区域,一拔一插可实现核心硬件的升级。暴风超体电视采用4K屏,NTSC色彩覆盖率据称达89%;在画质处理方面,暴风超体电视据称可基于4K 屏幕实时计算并进行像素级别优化。下面我们来看一下暴风智能电视真机拆解图,来一睹它的内部风采。
暴风电视背部下方保护盖的螺丝槽都比较深,拆手机用的螺丝刀长度不够,还好最终通过延长部件解决了这个问题,看来无论iFixit还是国内的老A工具,拆大件时仍是存在着局限。
图一暴风超体智能电视机
  打开保护盖后,可以看到暴风电视内部结构还是比较规整的,每块主板都有相应的螺丝固定,一些比较长的线路规划有相应的走线槽,避免出现凌乱的情况,之前拆解一些品牌的电视时,经常会出现各种胶带密布、线路乱七八糟的情况。电视的整体供电部分,做了相应的散热处理,包括正面类似显卡的金属片散热,以及背部的石墨散热板。
图二暴风超体智能电视机
  中间部分则是液晶模组控制芯片,它有单独的金属保护罩,芯片上还有硅脂散热。我们拆解的这台是55英寸版本的暴风电视,其屏幕分辨率达到了4K级别,面板供应商为LG,是在售三个尺寸中配置最高的,这块屏幕刷新率为60Hz,采用蓝光芯片+RG高色域荧光粉技术,最高可达89% NTSC色域,可视角度为178°,动态响应8ms,亮度达到了350尼特。
图三暴风超体智能电视机
  拿下金属保护罩之后,可以看到该机液晶模组控制芯片为LG生产,而这块液晶面板也是LG的产品。至于42英寸和50英寸版本,根据官网信息,均采用群创光电的面板。另外,机身下边框内是侧入式ELED背光模组,想进一步拆解就要拿掉这里的固定金属板。
图四暴风超体智能电视机
  整体来看,暴风智能电视机内部的拆解比较轻松,但是由于零部件和螺丝比较多,还是花了不少时间,不同种类的螺丝用在什么地方,每个部件装在什么位置,包括先后顺序,这些都要记下来,在装机的时候不至于手忙脚乱, 当然要比拆手机难度系数大
  通过拆解来看,暴风电视的维修成本相对较高,不过这种“高”只限于屏幕本身损坏的情况下。简单来说有两方面因素,一是屏幕本身的价格和成本就比较高,在电视中占据了较大的比重;二是暴风电视的金属背板除了两颗螺丝外,大面积区域是通过点胶粘合固定,拆解难度比较高,复原难度更高,对于技术和经验有着极为严格的要求。当然,所有电视如果屏幕损坏,应该都会花一笔不小的费用,至于电源和一些主板的维修,相对就要简单很多。
  拆解全程展示:
图五暴风超体智能电视机
图六暴风超体智能电视机
图七暴风超体智能电视机
图八暴风超体智能电视机
图九暴风超体智能电视机
图十暴风超体智能电视机
图十一暴风超体智能电视机
图十二暴风超体智能电视机
图十三暴风超体智能电视机
  以上就是暴风智能电视真机内部结构拆解,其全金属一体化背板的设计不禁令人眼前一亮,印象不错。暴风TV以外观和特色功能为切入点做出差异化的产品就相对更有辨识度了,暴风智能电视配置方面,55吋暴风超体电视搭载Cotex-A9 4核1.8GHz芯片,Mail-450 8核GPU,支持包括H.265在内的全格式4K硬解码,搭载2GB DDR3内存及16G闪存,暴风TV还推出速播模式,在预览影片的时候背景是影片的精彩片段视频,一划进行播放。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-18 10:38:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  给个支持吧
     前一年。流量暴风魔镜。。我买了一个150多块钱。。有点儿意思
发表于 2016-1-18 19:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆成这样 有风险吧 排线碰坏了就麻烦了
发表于 2016-1-18 20:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格多少钱啊 ???
发表于 2016-1-19 18:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是暴风影音出的电视不??还是别的厂家啊?
发表于 2016-1-20 11:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆解这种东西,还是有点儿胆怵
发表于 2016-1-20 15:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
拆解不错,不过要小心。
发表于 2016-1-22 21:22:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不好拆吧。小心屏线的液晶呀。,
发表于 2016-1-23 20:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配置还可以啊
发表于 2020-12-27 00:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自
在哪里可以一拔一插升级的
