查看: 1311|回复: 6
求助,MS-6580,845PE不上电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 14:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求助,MS-6580,845PE,不上电。查PCI A14无3。3VSB,换过MS-5无效。没思路了,不晓该怎么办?另外查到CMOS跳线处不上电池也有3。3V,跑线路是由MS-5上供来的。谢谢
发表于 2007-6-28 15:32:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查提供3.3VSB电压线路,
你在板上找一下Q18,看看是不是351,如果是的话,查这个351有没有工作.
发表于 2007-6-28 18:33:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
351没看到,702倒有个。这个702一脚接PCI A14,一脚接LM358,另外一脚跑线好象进了南桥
接LM358那脚有8点几伏的电压,其它脚为零伏。
以前一直以为A14上的3。3VSB由MS-5提供的,因为相通的嘛,今天看了下引脚定义,MS-5这个接A14的脚应该只算是个反馈脚吧?
明天再查查。。。
发表于 2007-6-28 20:40:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
MSI的主板太经典了!
线路也不好查啊!
发表于 2007-6-28 22:30:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
A14上的3。3VSB不是由MS-5提供的!!!
是由AGP槽和PCI槽之间一个小三极管提供的,5VSB变3.3VSB
该三极管的基极是受控于MS-5的
发表于 2007-6-28 23:26:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原帖由 孤帆远影 于 2007-6-28 22:30 发表
该三极管的基极是受控于MS-5的
同意,
发表于 2007-6-30 20:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块板子修好了,果真是Q18坏了,但看上去不是351而是1KM,我从一块V星废板中取下一个351换上去就好了!!非常感谢飞翔老师!!!
