查看: 3130|回复: 8
华硕 a6j 插上触摸板即不能正常启动
发表于 2009-2-15 09:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕a6j不差触摸板是能正常启动
只要插上触摸板不能正常启动,开机后不能出现华硕logo!
开机后,按fn键加num键,可以启动,但是但出现xp画面后,即停止,还必须按fn键加任意键,才可以正常启动系统!
问题实在太怪    请版主和高手们判断指点!谢谢!
发表于 2009-2-15 09:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能正常启动的意思是不是还能启动,只不过启动过程有问题,还是你后面说的现象
发表于 2009-2-15 10:11:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没见过这样的奇怪故障 尝试刷新BIOS 或更换键盘或触摸板后测试!
另外更换前可以尝试测量KB口的阻值,看是否有阻值偏低情况!
发表于 2009-2-15 10:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸板进水了  处理接口 除去氧化 看有没有腐蚀 再不行就不能用了
发表于 2009-2-15 10:56:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆掉键盘和触摸板  接USB键盘试试不就知道了吗
发表于 2009-2-15 18:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
非常感谢版主及各高手指点!
发表于 2009-2-16 11:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
触摸板肯定坏了啊 换一个吧
发表于 2009-2-17 23:08:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這問題真的太奇怪了!
发表于 2009-2-17 23:08:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這問題真的太奇怪了!
