查看: 1741|回复: 7
热风拆焊台发热丝的问题。
发表于 2016-1-18 01:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
热风拆焊台发热丝是绝缘的,一般的发热丝不是绝缘的,哪里可以买到?我想自己绕。
发表于 2016-1-18 11:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先要确定一下你用的是什么型号的风枪,发热芯最好拆下来拍个图,一般淘宝上都有卖的,问下卖家是否能通用就好了!
谢谢建议,厂家已经不再生产这个设备和这个配件,淘宝卖的通常是85欧姆的,效果也强差人意。这发热丝是110v ,33欧姆的发热丝。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:02
发表于 2016-1-18 13:02:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
迅维xiao李 发表于 2016-1-18 11:47
首先要确定一下你用的是什么型号的风枪,发热芯最好拆下来拍个图,一般淘宝上都有卖的,问下卖家是否能通用 ...
发表于 2016-1-25 08:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝上85殴的是220V的换算出来功率是550W左右,你原装的110V 33殴的功率才只有350W左右。
是的,买了一个110v的发热丝,可以用,效果很不错。  详情 回复 发表于 2016-2-1 13:49
发表于 2016-2-1 13:49:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是的,买了一个110v的发热丝,可以用,效果还不错,不过发热丝不是绝缘的。我一直想买绝缘的发热丝自己绕,不知道哪里可以买到?
一般都是发热丝绕完之后,做的绝缘镀层,镀好的丝,绕的时候镀层容易脱落。  详情 回复 发表于 2016-2-15 14:52
发表于 2016-2-15 14:52:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
derickz 发表于 2016-2-1 13:49
是的,买了一个110v的发热丝,可以用,效果还不错,不过发热丝不是绝缘的。我一直想买绝缘的发热丝自己绕 ...
发表于 2016-9-17 00:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该有的 找找
发表于 2016-9-21 23:38:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
万能的某宝,搜你的型号都有,没多少钱,可以多备几个
