查看: 1076|回复: 0
ThinkPad E430 位置图
发表于 2016-1-18 00:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
ThinkPad E430 插电待机0.032  VIN 被拉低4.2v左右   拆给CPU供电的PL1002电感  待机正常0.001开机0.45测除CPU供电外电压都正常有   在图纸上能找到的可能拉低的原件都拆过还是一样  找不到哪里短路 因为短的不明显  特求E430位置图  集显的   板号:LA-8131P    Q :2320857414
