- 积分
- 927
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
SAMSUNG 三星 T190 LS19TWHSUV(XF)
用一段时间后就出现黑一下又亮起,又黑一下又亮起,故障时间间隔不规则。
四条灯管测试正常,高压部分的高压线圈和功率管温度不高,起码证明不是过流或者线圈匝间短路。高压芯片采用OZ9939GN方案,过流保护、过压保护全部去除效果一样:无效!
在显屏黑下来的瞬间,ON/OFF信号是低电平约0V,亮时是3.2V,ON/OFF信号来源于驱动板,跑线路至此
这里连至5V供电经7.5K电阻降压为3.2V加至NPN三极管集电极,当基极为高电平时C E导通拉低到地,ON/OFF就为0了,NPN管Q601拆掉可以强行使背光不受控一直有,装好后一直用没发现问题,就不理它了,当作是修好吧!不过这样的结果是一按开关机键就马上白屏一下,再然后才正常显示,因为时序上ON/OFF提前了,屏还没有供电的情况下而背光又已经开启,不过时间不算很长,就一闪而过的,客户可以接受。
OZ9939GN(和OZ9938GN功能一样,可以互换)各脚电压参考:
OZ9938 OZ9939GN去保护方法:1.把 3 脚直接对地短路,
2.把 6 脚直接对地短路 3.把 7 脚接地电阻取下不用。
上面去保护的方法经检验有效。
后话:发现原来触摸板不能用,三星的触摸板不好修,放弃!估计就是触摸板造成驱动板工作不正常的误动作。试过把触摸板的插线从驱动板上拔下,显示器就开不了机了,这与我们平时接触的显示器不同,一般的显示器只要上一次是开机状态下的断电,恢复电后是能显示的。
