查看: 3963|回复: 15
sony dsc-t33拍的照片花湖了,液晶看到的也花湖了。
发表于 2009-2-15 09:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都花湖了,哎,请教啥问题啊。
发表于 2009-2-15 09:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶屏看到也这效果,拍出来也这样。镜头坏啦。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
合成科技 -2 不懂别乱说
发表于 2009-2-17 09:38:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
镜头可以正常的伸缩吗,新拍的照片也花,看旧照片没事,就是CCD的问题,T33的机器CCD容易坏
发表于 2009-2-18 00:10:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恩  我觉的也是CCD的问题比较多
发表于 2009-2-19 13:54:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CCD 坏了啦   这个是 T3 和T33的通病
发表于 2009-2-22 20:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CCD坏了,这你可以发过来,当天修复返回给你。
发表于 2009-4-27 14:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CCD的可能性会大点
发表于 2009-5-23 19:23:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
sony T1 T3 T11 T33 都会坏的 发过来 当天修好 当天返回
发表于 2009-6-11 16:49:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CCD 坏可能性大
发表于 2009-6-25 11:19:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CCD坏 鉴定完毕 更换一个就OK了 维修费在200左右
发表于 2009-7-1 09:46:48 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
CCD的可能性会大点   SONY T 系通病
发表于 2009-11-10 14:53:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都知道了呵 我就不多嘴了
发表于 2009-11-10 16:24:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
根本就乱来,不懂就不要乱说。 这故障是CCD问题,仔细检查CCD和主板接口是否有氧化,CCD芯片和排线的焊点是否有虚焊,如果排除以上两个故障,就更换CCD。。
发表于 2009-11-10 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
宇飞数码 发表于 2009-2-17 09:38
SONY T33的镜头是内置的,要很仔细才能看到镜头有动作。你的回答是对的,但问镜头是否可以正常伸缩,就有点鲁莽了。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
多多 + 12 GOOD
发表于 2010-3-30 20:00:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
合成分析的详细啊。
发表于 2010-4-4 13:35:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种现象应该是CCD的问题,
