查看: 3063|回复: 19
V星P67A-GD53(B3) 无复位 维修 送上最新BIOS,支持22nm的!
发表于 2016-1-17 19:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:P67A-GD53(B3)   MS-7681   VER2.01
故障  无复位
电压都有     试着拆串口   芯片    结果跑码了(运气挺好的)
我用的是   G1620    22nm的cpu
跑乱码   不亮机         推测是bios问题   因为这些板子  出厂的bios   不支持22nm   cpu
官网下载最新BIOS  支持22nm的       分离出来        刷进去   亮机!
帖子没技术含量      发帖就是为了发个BIOS    论坛的的这个板子bios     没有最新的!
亮机P67A-GD53(B3) MS-7681 VER2.01.zip
5.17 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
杨师傅2012 + 1
黄祺益 + 5
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘之心灵 + 2
发表于 2016-1-17 20:03:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看来 台机主板都玩 BIOS 分离合成技术了。我还以为搞笔记本才需要呢
台式机的好弄啊  详情 回复 发表于 2016-1-17 20:14
发表于 2016-1-17 20:14:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式机的好弄啊
发表于 2016-1-17 20:52:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
串口芯片还和复位有关系啊
发表于 2016-1-17 20:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我正好手中有坏板,可先下载资料刷个BIOS了。
发表于 2016-1-17 22:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵运气真的好好  测了电压正常 就直接开始拆  而且拆第一个就OK了   加分感谢分享BIOS
这种板子采用DRMOS供电 很少修到 也没零件更换 试着拆一下了!  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:57
发表于 2016-1-18 01:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6系列南桥基本上都要分离出BIOS数据文件了,因为官网的BIOS集成了太多软件
发表于 2016-1-18 10:46:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对菜鸟来说,已经很满足了
发表于 2016-1-18 10:57:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-1-18 23:53:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这样的故障,学习了
发表于 2016-1-19 12:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
难度一般  但是精神可贵
发表于 2016-1-19 15:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有这样的故障。谢谢楼主分享
发表于 2016-1-20 15:54:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种板子 很少修到
发表于 2016-1-20 16:19:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
风神一笑 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2016-1-20 17:00:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
串口芯片坏的少
发表于 2016-1-20 17:37:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,先收藏了
发表于 2016-1-21 15:23:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
历子贤 发表于 2016-1-21 14:19
谢谢分享 头一回碰到这个问题
真実はいつもひとつ
发表于 2016-1-21 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串口芯片感觉坏得不多,楼主运气好啊
发表于 2016-1-24 11:21:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过不跑码的拆串口好的,那是g41 am3之类的老板子,还没见过串口引起不复位呢
发表于 2016-1-25 16:33:52 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
用的上!!!!!!!!!!
