- 积分
- 11032
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
17#
发表于 2016-1-18 14:10:48
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
首先解释下-DEPSLP:
这个信号是桥发出的SLP_SUS#,深度睡眠指示信号
当进入深度睡眠时(进入节能状态ERP),它为低,平时为高
当桥收到开关触发信号或/RTC警报/GPIO27有事件 后,桥会置高它,用于开启桥的主待机电压(我也称为浅睡眠待机电压VCCSUS3_3)
这是桥的手册原文:
While in Deep Sx, the PCH monitors and responds to a limited set of wake events (RTC
Alarm, Power Button, and GPIO27). Upon sensing an enabled Deep Sx wake event, the
PCH brings up the Suspend well by deasserting SLP_SUS#.
从图三开始说:(猜测)
桥发出高电平的-DEPSLP经过R430和C145延时[≈(8.2*0.1]毫秒)控制Q77导通,使得Q76 Q75都可以导通了,先产生5VDUAL(再去产生3VDUAL给桥的VCCSUS3_3供电)。
5VL_EN同时也会控制Q78瞬间导通,通过C141/R420瞬间拉低P_EN,导通图一的Q58,输出5VDUAL
我感觉这2路作用都是为了提前产生5VDUAL。
但是是瞬间的,为什么呢?
因为,-DEPSLP同时会经过R425和C144延时后[≈(270*1)毫秒]导通Q79,把5VL_EN拉低Q78、Q77都截止了。这样5VDUAL就没了
我认为这样的设计是为了先产生5VDUAL--》3VDUAL后,激活桥的ACPI。
这样-SLP_S3控制图一的电路才有意义。
图一:
当-SLP_S3为低时(没开机时),Q70截止,Q71导通。比较器的1/7脚被拉低。Q49是N沟道--截止,Q58是P沟道--导通,5VSB流向5VDUAL,再去产生3VDUAL给桥的VCCSUS3_3供电
当-SLP_S3为高时(开机了),Q70导通,Q71截止。如果ATX的VCC(红5V)和+12V(黄12V)都足额,比较器1/7脚输出高,Q49导通,Q58截止。VCC流向5VDUAL,接替5VSB供电,提高5VDUAL带负载能力。
图二:
如果进入了ERP状态(节能状态),-DEPSLP为低,Q74截止,Q73导通,D6拉低Q66/Q67的B极,Q66截止,Q67导通,5VSB通过Q67--D7,流向P_EN,把图一的Q58截止了。5VDUAL没啦,所以也没3VDUAL了,桥没有主待机电压了。节能了
图二继续:
如果正常-DEPSLP为高,Q74导通,Q73截止,D6不导通。
但此时5VDUAL由于短路被拉低了,假设为0,5VSB经过R383、R384、C132延时后控制Q66导通,把Q66的3脚也拉低了。这样Q67可以导通了,5VSB也会流向P_EN,去截止Q58,5VDUAL不再输出,这就是所谓的5VDUAL SHORT PROTECT====5VDUAL短路保护电路。所以这个电路的延时电容非常重要
