查看: 2391|回复: 11
求助联想E530能充电不能放电
发表于 2016-1-17 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
板号:LA-8133P
故障:能充电,单独用电池不能放电
测得数据如图所示,受控于PRECHG
PRGCHG,受控于PU101LM393,LM393 5脚为0V,插上适配器才有电。
请师傅们帮忙分析哈,指导哈。这种充电不放电,以前修到的都是换个放电管就好了。这种新机器没遇到过。谢谢了
发表于 2016-1-17 18:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vl电压过来了吗
触发瞬间有5V。  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:05
发表于 2016-1-17 18:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PR122的两端电压是多少
发表于 2016-1-17 18:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按下开关查EC_ON能否产生?拉低51_ON#后出VS
393的5脚电压大于6脚,7脚输出高电平。但一瞬间就没有了。  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:06
不插适配器下按开关可以拉低EC_ON,输出VS电压。  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:09
发表于 2016-1-18 11:09:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-18 11:25:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查放电管那边的条件啊 !看看G级为什么不行这个应该不难休吧!不一定是放电管的问题是G级的控制不对
发表于 2016-1-18 12:05:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
触发瞬间有5V。
发表于 2016-1-18 12:06:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-18 16:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了吗;修好了告诉我们是什么问题引起的;大家都期待
发表于 2016-1-18 16:36:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换PQ306故障修复
发表于 2016-1-18 17:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看acon/main信号和vl,应该是按开关前就有的,至少应该有一个
发表于 2016-1-18 21:53:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
prechg不是应该为高电平的吗?为什么换q306好了呢?
