查看: 1408|回复: 0
[维修资料]
今天修一个戴尔5537的进水本子,版号LA-9982P
发表于 2016-1-17 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
       由于这个机器进水需要买芯片放了两天部分腐蚀的图片我就忘拍了,首先拿到这个机器的时候呢,3V  5V 芯片腐蚀成一B,烤了一小时,主供电断了,飞号线
全弄好了,打各电感组织是正常的,然后通电,电流上到0.078,电源有跳了一下,这个是触发了吗,去测35V并没有,怎么可能触发,此时听到了板子在吱吱吱的叫,我草,立马断电,测了下公共点的组织只有37O,尼玛,短路了,于是烧鸡大发,烧到了显卡供电的上管,PQ800,果断换了,换好之后正常了,在上电有叫了,我草,又烧了,估计显卡都死了,马上翘起电感来修,然后测了Pq800的G极跟芯片,发现是没有断线的,什么情况啊这是,继续查了芯片的条件 ,发现芯片的11教只有3.9V的电压,此时确定是芯片死求了,货到了换上之后我都不敢把电感汗回去,通电正常了再汗回去,然后完美亮机
总结,凡是修到管子换一个死一个的,一般都是G极悬空了,或者是芯片缺条件没工作,要么芯片死
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
