查看: 8212|回复: 11
烧机法失败的一个例子
发表于 2016-1-17 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想 Z470用户说开不了机,插上可调电源电流直接飙到6A,有大短。插上自带的适配器,适配器指示灯闪烁,应该是过流保护了,保护设计起作用了,不然可能适配器也烧了。报好主板维修价格开始拆机,比较窃喜,估计是哪个电容击穿,烧机法几下就可抓住元凶。
但这一次很不一样。风扇附近有进水痕迹,擦拭几下掉下3个小电容,这几个小电容倒是应该问题不大。还有一处腐蚀严重烧毁露铜的地方。
调低电压开始烧机。手摸保护隔离转换管PQ11很烫,根据经验一般不是它坏了,是后面短路。万用表测量VA对地不短路,VA1对地短路。又接到VA1处开始烧。电流到达6A时PQ85微热,拆下测量已经坏了。此时VA1已经不短了,变成了VIN短路。又在VIN处烧机。电流到达6A没有任何发热的地方。这VIN连接的电容芯片加起来估计有八九十个,一个一个拆肯定不行。试着拆了CPU 2个供电上管,2个全部损坏,VIN依然短路,加上还有PCB板已经烧出一个大坑,没信心了,换了板子。
发表于 2016-1-17 16:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法不是万能的。,有时会烧坏更多芯片
发表于 2016-1-17 16:04:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PCB内部断一般还能修好?B460的特别多
发表于 2016-1-17 16:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧坏芯片的可能性不存在,因为电压是有限制的。
发表于 2016-1-17 16:19:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大短的话我感觉烧鸡大法不是很好,还是慢慢拆保险
发表于 2016-1-17 16:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用刮骨疗毒法,把烧黑的地方全刮了,也许就不短了。B460我刮的可不少啊。
发表于 2016-1-17 16:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不管怎么刮,不能保证该断开的铜箔已经断开了。
发表于 2016-1-17 16:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在适当的时候做适当的事清,学会放弃,技术是手段,不钻牛角尖
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-17 16:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次修到一个大电流 怎么也烧不出来哪里烫  最后没办法一个一个拆  一个电容短路  可是我怎么摸那个电容就是不发烫
发表于 2016-1-17 16:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧鸡趆来趆不好吃了,三四代以后烧鸡要谨慎。
发表于 2016-1-17 16:53:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       6A 烧会不会高了点,烧鸡摸的时候要小心了
发表于 2016-1-17 17:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是高手不要随便烧
