查看: 6462|回复: 8
西数硬盘WD20TPVT 不读盘 可以转
发表于 2016-1-17 15:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一块WD20TPVT移动盘,仔细听有咔咔的,刺耳声,,,心想不好可能磁头有问题,,,仔细看外壳有撬的痕迹,可能是在别处修过,仔细询问客户确实在修电脑的地方看过,说没有动别的东西,,看了下板后有标签,确实没有被拆过,但仔细看硬盘主板背后有用刀片划伤的迹象,,问客户可以打开检查,果断把板子拆开,主控是 88I9346-TFJ2,正好有一块一模一样的3.0接口一体板,,把rom和加密芯片换过去,,可以读盘,电脑认到硬盘,,数据完美恢复,而且客户说硬盘不重要,商量好价格后,硬盘也低价收了额,,可以当好盘使用无坏道。哈哈哈
发表于 2016-1-17 16:16:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错不错
发表于 2016-1-17 22:17:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就只是电路板坏了,,,
恩,3.0一体板多的是,,随便换一个就好了  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:46
发表于 2016-1-18 09:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-1-17 22:17
那就只是电路板坏了,,,
发表于 2016-1-18 11:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
对3.0板不太了解,还要换加[密芯片,这是什么?
就是两个,一样的芯片  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:22
发表于 2016-1-18 11:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好而已这些盘很多时候会换板的时候bios如果温度控制不好就爆掉了的我就试过一回挺坑爹的
用吹风枪吹的时候,风一定要调小点,,然后不要老吹一个位置,最主要吹焊脚  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:21
发表于 2016-1-19 10:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-19 10:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是两个,一样的芯片
发表于 2016-1-19 10:46:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习一下,看看
