查看: 5696|回复: 31
U2浅谈附视频及文档
发表于 2016-1-17 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接word吧,写一遍图片又要整理,有用记得回来顶贴,U2最普遍的问题,不单单漏电哦
U2的维修浅谈.zip
567.97 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U2
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-17 16:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一常见提示苹果认证和不支持此配件
这些是经常看到的,未经iphone认证也可能是数据线问题,因为U2也负责数据监测,假如
数据线是不合格的产品(山寨货)不符合充电标准就会提示配件有问题,所有维修之前记得换原装线测试好来再换芯片,下面是看表面看不出来的故障,必须从开机电流变化看故障,这个时候你就要会看电流表了,因为word文档不能插入视频所以先看文字以后补上视频连接(http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODA4NDYzMg==.html?from=y1.7-1.2)前后电流对比(http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODA4Njc4NA==.html?from=y1.7-1.2)
第二:开机瞬间电流超过100毫安的均属于漏电,5代和5s 6 6plus开机电流一般漏电都会在200毫安左右,你只需要轻按一下就可以了,瞬间电流就是按一下的电流而不是一直按住开机键的电流。五代有个特殊的情况是不用按开机键电流自己就会往上跳,跳上去回落作周期漏电5s之后改善了这个电流,所以五代和5s的U2不通用,U2也会造成卡屏不开机,卡屏电流有些直接小电流或者电流打不上去,正常开机电流之后几秒电流回落。不卡屏电流正常开机,看图知道是F3和F4脚供电不常所导致的的
第二:开机瞬间电流超过100毫安的均属于漏电,5代和5s 6 6plus开机电流一般漏电都会在200毫安左右,你只需要轻按一下就可以了,瞬间电流就是按一下的电流而不是一直按住开机键的电流。五代有个特殊的情况是不用按开机键电流自己就会往上跳,跳上去回落作周期漏电5s之后改善了这个电流,所以五代和5s的U2不通用,U2也会造成卡屏不开机,卡屏电流有些直接小电流或者电流打不上去,正常开机电流之后几秒电流回落。不卡屏电流正常开机,看图知道是F3和F4脚供电不正常所导致的的
图纸中PP_E75_TO_TRISTAR为数据监测90_TRISTAR_BI_E75_PAIR为正反监测。普遍开机不充电,一面可以另一面不行
贴到这里基本结束了,文档在一楼附件里。有什么不明白的可以回复留言
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
小文大章 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
yuchangtai + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 17:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下一个来学习学习,多谢了!
发表于 2016-1-17 19:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了。
发表于 2016-1-17 20:08:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼主分享
发表于 2016-1-17 23:10:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到的基本上都是漏电。
发表于 2016-1-19 02:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2016-2-4 13:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教楼主一个问题:5S和6代的USB控制管会不会引起连接ITUNES识别不到型号啊?
发表于 2016-3-4 10:25:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢大神的无私奉献,学习了。再次感谢
发表于 2016-3-4 11:18:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分析到位.可惜5代U2不会干
发表于 2016-3-4 11:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U2 有点难拆呢
发表于 2016-3-5 10:42:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢搂主的无私分享
发表于 2016-3-5 16:21:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
写的不错,很详细
发表于 2016-3-5 17:52:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
u2一直半懂不懂,下来学习一下
发表于 2016-3-5 18:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沒看明白到底写啥內容
发表于 2016-3-8 19:07:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看似有些程度 認真的男人
发表于 2016-3-12 19:10:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U2太小了,一直不敢下手
发表于 2016-3-14 11:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,分析的很到位。
发表于 2016-5-6 14:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
经验丰富呀,感谢
发表于 2016-5-7 11:12:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,学习了!!!!
