查看: 2850|回复: 13
t430U 反复重启---bios
发表于 2016-1-17 14:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
T430U不过内存,反复重启3-4次,风扇常转,刷bios。只要刷u23就行。 板号:DA0LV3MB8E0        REV:F
U23-25q32b.zip
2.06 MB, 下载次数: 282, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-28 11:54:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
bios测试完好,秒亮,没有什么异常
发表于 2016-1-17 15:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是独显?
发表于 2016-3-12 14:23:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主  反复重启是BIOS的问题吗
发表于 2016-3-19 17:03:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
亲测 可亮 但亮机好像要等个5秒
发表于 2017-7-28 12:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有开机立马亮机的BIOS    这个机器 BIOS应该属于通便了   客户还反映开机45次才可以显示
发表于 2017-7-28 13:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的BIOS  6666   刚刚确定过了  开机也是秒块 没有说的开机等5秒的
发表于 2018-3-19 21:28:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2019-5-10 19:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经过下载验证过 没有开机慢的情况! 楼上说的开机慢不存在!放心下载
发表于 2019-9-3 11:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器原故障掉电重启,拿掉内存不掉电。刷U23 OK  此BIOS亮机快
发表于 2021-2-24 15:14:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
亲测bios是好的,反复重启不亮 裸板电流0.7-0.9之间跳变的弟兄们可以一试!u23 4m bios!
发表于 2021-8-17 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
确实没毛病 好了
发表于 2022-6-10 14:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了可以亮机,支持!
发表于 2022-6-10 14:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了可以亮机,
