- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-19
- 精华
发表于 2016-1-18 14:36:30
只看该作者
来自: 山西临汾 来自 山西临汾
此笔记本是东芝M215,主板型号是miami 10g,最初问题是偶尔触发偶尔不触发,不过只用电池供电时触发的情况多
上咱们论坛发现此主板有通病,NEC大电容易坏,于是用六个330电容换了
换了以后好了,在用电池供电和用适配器供电都没出现问题
但用了两天以后,突然不触发了,不管是用电池还是用适配器,于是拆机,拆出主板,上可调电源,待机电流为图中的0.019A
摁开关键电流无跳变
测量IO到南桥的信号有无跳变,发现没有
于是测量IO的触发条件:IO(U11)的供电3.3V正常
IO的时钟用示波器测量正常
IO的触发脚有3.3-0-3.3跳变
最后测量IO的复位
我用示波器测的,用示波器的针一点复位脚,却开机了,可调电源的电流往上升,正常开机了
我的万用表有点问题,就用示波器测复位脚电压变化,没想到一测就触发,真搞不懂是哪出了问题
不过感觉应该是IO的复位有问题,于是从复位开始向上跑线路,发现图纸里的U17在板子上是空的,
复位脚受控于THRM_SHUTDWN#和+V5AUXON两个信号
因IO的供电是V3LA,并且电压正常,而+V5AUXON正好控制着V3LA的开启
所以+V5AUXON应该是正常的
这下就剩THRM_SHUTDWN#,因为此主板到现在为止还是好的,所以没法修了,只能等它又坏了的时候再测量是哪的问题
因THRM_SHUTDWN#跑线路发现连接CPU边上的一个小八脚芯片,怀疑是不是它坏了,因为我在换NEC大电容时用烙铁和风枪焊了好一会儿,是不是把那个给烤坏了
我把此主板的图纸也发上去,希望大家能帮我分析分析这是哪的问题
