查看: 2185|回复: 18
g470 键盘触摸板不能使用
发表于 2016-1-17 09:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
g470 键盘触摸板不能使用,开机能正常进系统,外接键盘、鼠标正常。但有时候会死机。本机键盘在BIOS下是可以用的一但进入系统就不能用了,进PE也不行
发表于 2016-1-17 09:34:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是EC问题吧
发表于 2016-1-17 09:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看供电是不是正常
发表于 2016-1-17 11:00:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有可能是BIOS问题呀
发表于 2016-1-17 11:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是BIOS问题哦,我修到过华硕重装系统后触摸板不能用的,但那是驱动问题,装好触摸板驱动就行了
发表于 2016-1-17 11:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先驱动,换个键盘试试。再有就是EC的可能性大。
发表于 2016-1-17 11:29:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好像是BIOS问题,上次也遇到过
发表于 2016-1-17 11:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先软件后硬件一个个换的试  ec的可能性很大
发表于 2016-1-17 11:38:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  如果BIOS 下面能用 那么可以先刷一个BIOS
发表于 2016-1-17 11:59:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换触摸板出来看下
发表于 2016-1-17 12:00:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
      或者刷个bios看下
发表于 2016-1-17 13:21:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS试试,
发表于 2016-1-17 13:42:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC的可能性最大
发表于 2016-1-17 13:56:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我EC已经换了故障还是一样的准备刷BIOS
发表于 2016-1-17 14:25:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是不是吧别的机器硬盘放这机器上了
发表于 2016-1-17 14:32:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是容易进水的部位,先看看有无腐蚀。
发表于 2016-1-17 14:46:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有进水呀,PE也这样
发表于 2016-1-17 14:46:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你这要看看硬盘~!
发表于 2016-1-18 10:10:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷了不行,主要是不上硬盘进PE也会死呀
