查看: 1747|回复: 15
技嘉b75m停电后不开机
发表于 2016-1-16 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天下午突然停电后电脑不开机,主板是技嘉b75m-d3v ,开机针无电压 短接14脚和地风扇正常转 显示器不亮。内存 电源都代换了 还是不行。平时都是修电视,电脑了解不是太多 特来像大神们请教 。
发表于 2016-1-16 22:10:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
取下CMOS电池放电试一下。
试过了 还是老样子  详情 回复 发表于 2016-1-16 22:15
发表于 2016-1-16 22:15:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
了望塔 发表于 2016-1-16 22:10
取下CMOS电池放电试一下。
试过了 还是老样子
发表于 2016-1-16 22:17:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果只是单纯的开关电路坏的 短接14脚和地不是应该可以正常开机的吗
你这个开关针没电压,可能是待机电压都没有正常出来,先测下待机电压是不是正常的。  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:03
发表于 2016-1-16 22:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短接主板不符合时序要求,肯定主板无法开机
发表于 2016-1-16 23:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机针无电压那就查此处的供电吧。
发表于 2016-1-17 10:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-17 10:05:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查待机条件.开关针有没电压
发表于 2016-1-17 14:00:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机电路出问题了
发表于 2016-1-17 19:23:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接短接主板不符合时序要求
发表于 2016-1-17 19:37:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
他也就是木量这说吧
发表于 2016-1-17 19:40:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
他压根就不会,也许测开关针也没找到地方吧,有时候修电视的也想碰电脑,我从来不碰电视的维修,压根就不是一个维修思路
发表于 2016-1-17 20:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查5VSB3Vsb有么有短接的情况下南桥没有唤醒是不工作的
发表于 2016-1-17 22:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把连接开机针旁边的小六脚芯片ESD拆了换掉  就OK了  不用谢
发表于 2016-1-18 22:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主是否有理论基础知识?
发表于 2016-1-18 23:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把电池扣掉,有没有放电?建议放电看看
