- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-14
- 精华
分享一台A.LEAL澳利尔液晶显示器维修简单案例
故障:通电不显 指示灯常亮绿灯
检修如下:
拆机,经测输出12V电压不稳定 电压来回跳变 而输出5V电压很稳定
上图:由于一个人维修,自己拍测量的电压图不方便 只上图和文字简述一下 望各位维友见谅
既然12V电压不稳定 首先将12V的滤波电容以及5V的滤波电容全部换掉,在测试故障一样
排除电容后 ,那就检修电压反馈电路,于是更换了光耦 以及431,问题还是一样
上图:
以上都替换了,凝思片刻,看到板背面光耦的第三脚连着一个电容C107
上图:
看主板正面,是在开关管的旁边,看容量是22UF50V的一个小电容,于是再次替换小电容后,开机正常,维修结束
上图:
上亮机图:
故障相对简单,只是将维修经过分享一下,坛友们勿喷,如果又碰到类似的故障可作为参考 谢谢 下次续
