查看: 6786|回复: 49
宏基 E1-571G版本号Q5WVH LA-7912P bios绝对好用
发表于 2016-1-16 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宏基 E1-571G版本号Q5WVH LA-7912P bios  绝对好用,解决电流跳变问题
宏基 E1-571G版本号Q5WVH LA-7912P bios.rar
2.9 MB, 下载次数: 1518, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-6-21 17:12:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我来帮楼主完善下。我用楼主的bios刷好一台。机子acer E1-571G。i5独显、版号是:Q5WV1  LA-7912P  REV:2.0
要下载的看下自己的版号。好像有的主板是1.0的,楼主这个是2.0的。不通用、
发表于 2016-1-16 18:23:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是好的啊
发表于 2016-1-21 16:29:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有试过的吗?好用吗
发表于 2016-1-22 10:08:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
当然,要是不好用,请联系我QQ 270860157
发表于 2016-2-25 17:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
rev多少的 2.0?
发表于 2016-2-29 15:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流怎么跳变的
发表于 2016-3-1 18:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS是EC 还是南桥的
发表于 2016-3-11 13:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望上传BIOS 能写点板子的情况,,这机有太多版本的板,同一号的都有几个板
发表于 2016-3-14 21:52:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
请问楼主 我换了EC kb9012  这个EC 有自带程序吗
发表于 2016-3-17 13:17:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是 什么BIOS ,,这机子 是双BIOS  不知发的是哪个BIOS
发表于 2016-3-24 22:18:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
謝謝樓主的分享~先來刷看看是否能夠通用!!
发表于 2016-3-28 21:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
麻烦楼主标下版本号。
发表于 2016-4-2 15:23:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的是rev:1.0的能用吗》?
发表于 2016-4-26 12:58:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享了。。。
发表于 2016-5-5 16:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到一个CPU供电不出来的,刷刷试试
发表于 2016-6-5 09:55:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢   分享  下载 看看
发表于 2016-6-16 20:00:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
版本是多少的?我的是1.0,能用吗
发表于 2016-7-23 23:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实 是可以的
发表于 2016-7-28 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的是第一次开机显示,重启不行,下来试下
