- 积分
- 921
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
一台19寸杂牌液晶显示器 无型号 高压部分采用BIT3501方案 开机无背光 透过手电筒看屏幕一切正常
屏: SVA190WX05TB 190PW343S
集中火力攻高压部分,高压芯片采用BIT3501,找不到PDF资料,自己跑线,上电后测各脚电压都没有,看到10脚通过一个三脚的小管连到5V供电,这个脚就应该是供电脚了,看图吧,说着累。
10脚是连到这里的
推测这是个P管,无论G极从0-5V怎么正常的跳变,它都无动于衷,推断它肯定是坏了,更换后果然修复
