查看: 2958|回复: 10
M4A88T-M LE 自动上电后关机不触发(附图片)
发表于 2016-1-16 12:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
具体操作见图片上的附注说明
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
以后以后 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-16 13:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有一天不看到822的
发表于 2016-1-16 14:06:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自动上电可能这个882把pson拉低了~你这个自动上电有显示没有
他这个机子的情况是,由于开关针电压低插上电IO收到低电压的开机信号就发给南桥了,开机电路正常主板就自动上电了,上电后开机针电压还是为低,主板认为开机针一直短接所以又自动关机,自动上电到关机一般是几秒左右  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:19
这个要看诊断卡跑马情况来判断,一开始档代码一定是没有显示的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:13
发表于 2016-1-16 15:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-16 19:42:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
ASUS板子就没有别的故障了 ?
发表于 2016-1-16 20:43:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经常碰到
发表于 2016-1-17 10:19:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
他这个机子的情况是,由于开关针电压低插上电IO收到低电压的开机信号就发给南桥了,开机电路正常主板就自动上电了,上电后开机针电压还是为低,主板认为开机针一直短接所以又自动关机,自动上电到关机一般是几秒左右,代码还没有跑完,肯定是不会显示的。
说的很对,自动上电到关机的几秒左右间隔时间,推测主板各单元电路主供电也不会正常输出。  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 10:53:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
华硕之坑爹排阻
发表于 2016-1-17 11:08:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开关到IO 有个822 好坏,会把开关针电压拉低
发表于 2016-1-17 18:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2016-1-17 10:19
他这个机子的情况是,由于开关针电压低插上电IO收到低电压的开机信号就发给南桥了,开机电路正常主板就自 ...
发表于 2016-1-17 18:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,新手学习了
