查看: 1436|回复: 8
DELL N5010进水机请教
发表于 2016-1-16 10:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接机时大短,CPU供电芯片处进水,清理干净换掉供电管测各电感无短路。接电直接触发电流0.6左右,无法强制关机。测各大供电压正常,EC条件都有各路供电开启信号都有,桥返回信号都有。没有头绪了,请指点万分感谢!
补充内容 (2016-1-17 17:01):
已修复,PU4701 ISL62883的12脚13脚之间PC4711短路
发表于 2016-1-16 21:33:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你测测3.5v有没有阻值偏低的,或者短路的,待机芯片是不是热
发表于 2016-1-17 13:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个机器的网卡很容易坏,拉低PLT-RST导致不跑马,掉电等问题
发表于 2016-1-17 13:47:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是进水那地方 的问题,慢慢找
谢谢了,仔细检查了还真是那里的问题  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:02
发表于 2016-1-17 17:02:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zxszmca 发表于 2016-1-17 13:47
还是进水那地方 的问题,慢慢找
谢谢了,仔细检查了还真是那里的问题
发表于 2016-1-17 17:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的要仔细检查进水的地方
发表于 2016-1-17 17:43:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
进水那块有腐蚀严重的地方
发表于 2016-1-19 16:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么那个电容短路之后会出现这个现象?VCC_sense。。VSS_sense
说实话我也不理解  详情 回复 发表于 2016-1-20 16:34
发表于 2016-1-20 16:34:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
说实话我也不理解
