查看: 3651|回复: 24
技嘉B75M-D3V REV1.1
发表于 2016-1-16 10:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
技嘉的主板GA-B75M-D3V REV1.1开机风扇转下就停,本人是菜鸟,求大师指点下
发表于 2016-2-13 10:16:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真敬业,这都什么时候还修机器,先过了年再说吧,
不插CPU四线供电看看
发表于 2016-1-16 10:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好像缺供电了、你查查吧、、
发表于 2016-1-16 10:38:31 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不知道怎么查啊.先查内存供吗]
发表于 2016-1-16 10:39:24 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
这一闪下就没了,怎么查供电啊
这个嘛 你先把CPU 内存 什么的先卸下来。 然后短接电源绿线 就可以强行加电了 如果短接绿线 还是闪一下就断 那么就是主板有什么地方短路了。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:49
发表于 2016-1-16 11:49:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
245738299 发表于 2016-1-16 10:39
这一闪下就没了,怎么查供电啊
然后短接电源绿线 就可以强行加电了
发表于 2016-1-16 11:50:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很有可能是供电问题
发表于 2016-1-16 13:34:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
缺电压  或者是BIOS损坏引起的
你好,我有一块昂达B75U的主板,不上U可以触发,但上U之后就跑马掉电,就刚要跑马的时候掉电,反复重启,测内存1.5V,桥1.05V,总线1.8V,CPU1.1V,还有一个总线旁边的电压,0.9是集显供电,之前被人修过, 不知道怎  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:20
发表于 2016-1-16 13:54:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先查供电啊 看看是不是却什么电压
发表于 2016-1-16 15:31:55 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不知道从哪里查啊,现在短接绿黑线可以开机跑码00.量主板上只有5V和3.3
发表于 2016-1-17 11:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点开关再看看能不能再次开机,测量下开关针的电压。没有问题打下主板各供电的对地值,值正常强行上电看那个电压没有出来。
发表于 2016-1-17 13:11:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是12v短路吧,CPU供电没有
发表于 2016-1-17 17:20:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
强行加电,也只有5V和3.3
发表于 2016-1-20 17:54:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修出来了没  我这也有一块
发表于 2016-1-20 18:05:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的这块是bios 的问题
发表于 2016-1-29 16:59:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
bios 问题怎么解决的?
发表于 2016-2-7 13:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查主板各路电源有没有短路
发表于 2016-2-8 07:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板可能是有缺陷,目前还没有找到原因。楼主有什么突破,可以交流一下
不知道你说的是什么缺陷?这块主板现在还没修好,有时可以跑码,大多数时是不行的.  详情 回复 发表于 2016-2-8 09:01
发表于 2016-2-8 09:01:06 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
缺陷就是时亮是不亮,蓝屏 死机 重启 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-8 16:23
发表于 2016-2-8 16:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
