- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-23
- 精华
今天接到一台索尼的机器
一看,哇,一体机耶,比较少见,而且还带触屏的,一看高大上的东西,心里瞬间有点压力了。问了客户说是用1—2个小时后会自动掉电,心碎了,又是坑爹的货,好吧本着有单就接的原则,接下了。(心里对修好没多大的把握),起先是把外设都去掉了,再测试还是掉电,想看一下掉电后电流在哪里不动了,结果一按开机键就给我看起来了,好吧,没法了,换U,内存啥的,还是无果,打电话给客户报风险,说有可能不亮,客户同意搞了,直接找来个BIOS刷上去,还是一样的现象,没好,好吧,上论坛逛逛,结果发现这是个大冷门的机器,都没几个人修这个东西的,用示波器查电压有没有不稳的,一个个查,最后发现桥的供电跳动的厉害,换了PWM的滤波电容还是不行,没法,直接加桥了,(其实个人不喜欢没事就干桥,)加好了,抓了一下电压发现稳定了,搞不懂了,现在发现很多事情是理论说不清楚的,比如说我前天修的那个华硕的,开机不触发,触发后能正常关机,还能自动上电,如果手动按的话就不会触发,最后去刷的找了一个BIOS刷了上去,好了,直接不亮了,在刷会回来还是亮了一次,后面就不亮了,最后纠结了半天,再把我原先备份在刷上去就好了,随便触发了,好了闲话不扯了,说正事,加完桥测试了一下午都不会掉电,第二天又测试了几个小时,完全没问题,
至此,完工收钱,看到这款机器论坛里面的帖子比较少,算是发个案列上来给大家产考下咯,不喜勿喷,最后附上一个亮机图
