查看: 3866|回复: 15
技嘉GA-M68MT-S2 USB接口所有不能用,求帮助
发表于 2016-1-15 23:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块技嘉GA-M68MT-S2 AM2 NV单桥的主板,USB所有接口不能用,查USB供电,数据都正常,桥也换过,还是不能用,不知道还有哪里会有问题?求指点帮助。
发表于 2016-1-16 00:25:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下USB的48M时钟,USB的偏置电阻
NV单桥没有看到48时钟,偏置电阻有看到  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:04
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 13:04:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟是桥给的  详情 回复 发表于 2016-1-17 09:27
发表于 2016-1-16 19:50:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感觉还是哪里修的不到位
发表于 2016-1-17 09:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟是桥给的
发表于 2016-1-17 09:32:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有图纸的话,查一下单桥外围USB相关的配件
发表于 2016-1-17 12:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看时钟正常不   不行的话就换桥
发表于 2016-1-17 13:08:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题一般是南桥的问题啊
发表于 2016-1-17 19:20:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题一般是南桥的问题
发表于 2016-1-17 23:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是USB  OC的问题   就那几个电阻  查下
发表于 2016-1-18 01:02:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
数据线的两个电感换了就好
发表于 2016-1-18 01:02:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
数据时钟经过的两个电感换了就好
没有发现连接有电感呀?  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:07
发表于 2016-1-18 15:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄金强 发表于 2016-1-18 01:02
数据时钟经过的两个电感换了就好
没有发现连接有电感呀?
发表于 2016-1-18 16:21:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
USB 口的数据端一般是经过一个电阻,或者电感,连到南桥。另外的2端接5V供电和地。根据这个思路去查。
发表于 2016-1-18 18:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的可能性比较大吧。刷个BIOS?
发表于 2016-1-18 21:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是南桥问题多。
