- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-13
- 精华
今天维修一台 新境界 f2007液晶 led显示器 ,检查发现 电源管理芯片 63a03 损坏,手头上 无此类芯片。
上次在 同行 手中 购得 易美逊 led 料板 20张(统一型号,电路结构相同),对比发现与 正在维修的 新境界 相差无几。 取下芯片 更换。 好了。
随后 ,一 一查看料板 芯片型号,发现料板上芯片型号 ,不是相同的。 总结如下:
63A03 37RD3 37RD1 73F18 37RDC 73F04A 37RC6 它们之间 可以相互 代换。
63a03 63a22 63818 63742 (此为论坛上搜索的 可以代换型号,没有验证)。
63a03 OB2263MP 63A23P 63742 (网上卖芯片的 告知 ,可以代换型号 ,没有验证)
