查看: 3028|回复: 55
秒杀富主板一例 第一次发维修帖,唉 分贵
发表于 2016-1-15 17:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
中午吃饭的时候,一个同行送来的。说清完灰就不开机了。
言归正题,拿到主板以后,插入诊断卡,上电  发现跑码D3
查SPD 发现无3.3V电压
直接ATX接口飞过一根3.3
上电 一路跑码 亮机!
各位坛友们,有分的希望点下方的加分,万分感谢。  加分不扣自己分!
参与人数 23下载分 +57 收起 理由
人生之旅 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小李维修中心 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
刺所武次子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙潭中通 + 2 想给你加多点都不行
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路随缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员891213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-15 17:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这太没技术含量了吧,这种spd的问题很好解决的,干嘛非得飞线,印象外观!
我修到好多烧的先很长,不飞线外观也难看。你是否有一些比较好的方法可以做到不明显,还望不吝赐教  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:54
等你跑完线我都抽烟一根烟了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:25
那是你修的好,没办法,有片HP FM1的我折腾了两三天  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:13
发表于 2016-1-15 17:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
补充一点~是不管上不上内存都会报警  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:36
没有蜂鸣器  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:11
发表于 2016-1-15 17:34:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-15 17:36:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
线飞的有点长啊。短小才精悍
发表于 2016-1-15 18:11:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
neco 发表于 2016-1-15 17:15
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
没有蜂鸣器
发表于 2016-1-15 18:13:43 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
发表于 2016-1-15 18:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人建议把烧断线处接,不要向上面一样飞线,有信号干扰吧。
不会有信号干扰的,因为断线开路的只是spd供电引脚  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:22
发表于 2016-1-15 20:40:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
胶布贴的太豪放了!
发表于 2016-1-15 21:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-15 21:27:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
为什么清灰就把SPD清断了呢  同行也够倒霉的了
我看他用洗扳书了~  详情 回复 发表于 2016-1-21 19:37
:lo我推测一开始就是灰尘腐蚀引起的断线故障,并非清理灰尘把内存SPD引脚弄断线。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:24
发表于 2016-1-16 09:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
等你跑完线我都抽烟一根烟了。。。。。
只求速度,不求技术是吧!哈哈!  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:17
发表于 2016-1-16 10:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的这飞线技术看来不是一天两天了啊
发表于 2016-1-16 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不敢随随便便就清灰了~
发表于 2016-1-16 11:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SPD都是烧断的吧 灰尘腐蚀???  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:58
发表于 2016-1-16 11:36:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
补充一点~是不管上不上内存都会报警
是的,正常情况下是不插内存报警,插上没有报警。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:43
发表于 2016-1-16 11:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神秘刺杀者 发表于 2016-1-16 11:36
补充一点~是不管上不上内存都会报警
发表于 2016-1-16 12:08:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错啊几月不见能力见长啊,已经加分估计,希望继续努力多发经验帖子
发表于 2016-1-16 12:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在下载分多难啊,能坚持发帖不容易
发表于 2016-1-16 12:58:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SPD都是烧断的吧  灰尘腐蚀???
