查看: 1150|回复: 3
求助精英代工的方正SF2/648D主板时钟问题
发表于 2009-2-14 15:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
CPU供电正常,没有时钟和PG电压,时钟一边0。8V,一边没电压,时钟芯片ICS952018AF,14。318晶振有电压没波形,换过时钟芯片,查时钟的RESET和VTT-PWRGD电压正常,还有什么问题?难道换上的芯片也是坏的?
发表于 2009-2-14 15:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU座虚焊,加焊CPU座子
发表于 2009-2-15 16:01:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我用CPU座带灯测试仪测试没有虚焊啊
发表于 2009-2-16 00:12:43 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
老师们来讲一下时钟芯片要正常工作的条件,是不是供电和PG和复位正常就工作?
