查看: 4302|回复: 9
联想主板CFM1D3M维修USB没电压无加电维修!
发表于 2016-1-15 11:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
今天接到朋友的一块联想CFM1D3M的主板,经测试待机USB有5V电压,开机后没有电压,好了相信大家之后的都看过很多解决办法,我是懒人就没采用飞线。
然后查了图纸相信大家都有。
解决方法是一个芯片后面的电阻开路了。开始不相信,用烙铁卸下来一看果然是没有阻值。
我没有200K的 换成100K的,结果一样供电出来了。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 21:48:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样的情况不叫短路   叫开路    电阻都没接地 怎么能叫短路呢
发表于 2016-1-15 22:05:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板我前几天也修过,
发表于 2016-1-16 00:29:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的帖子用错词了,帮你改了,没阻值不是短路是断路也叫开路
发表于 2016-1-24 14:05:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
R514在哪·没看到
发表于 2016-1-27 09:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开路 我量这个电阻是好的啊 240多k 一头有 5v 另一头没有电压
你的待机电压都有吗?  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:42
发表于 2016-1-29 15:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你的待机电压都有吗?
发表于 2016-2-2 19:37:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电阻在什么位置呀?能上张图最好了
发表于 2016-2-2 22:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头有块 一模一样症状的板   但是在板测量也是249K没错呀   待机时USB有5V  开机就没有了  郁闷
发表于 2016-2-3 11:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。。。楼主好菜啊
