查看: 1829|回复: 5
一台KTC显示器G2电压630V
发表于 2009-2-14 12:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台KTC显示器开始是高压包坏换了之后白屏,,G2电压高630V,管座G2带有啪啪打火声,在G2处串了个300K电阻还是630V,降不下来。
发表于 2009-2-14 17:29:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高压包上面最下边旋钮反时针调整一下看能否减小,否则;高压包坏了。
发表于 2009-2-14 18:58:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
同意楼上说的,先调一下加速极看看G2电压降得下来不?降不了那包是坏的.
发表于 2009-2-15 09:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在换新包前在包上把加速电压调低,然后看画面的亮度在调加速电压.
发表于 2009-2-21 17:39:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
解决了:是从电源80V过来的一个电阻坏 了  换了 OK
发表于 2009-3-21 17:07:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
