查看: 9461|回复: 136
ASUS 华硕 K42J K42JE 板号 K42JR REV 3.2 不触发 待机偏高:0.2A 有一个地方腐蚀开路
发表于 2016-1-14 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
插上可调电源待机电流:0.2A
       既然是不触发,那就按照5系列的时序来查,电路图只有2.0版本的,差不多。时序在最后的页面
       ME_SusPwrDnAck才0.3V不正常,此信号是桥发出的,送给EC,断开R3060排除EC可能拉低的干扰,依然是0.3V,证明是桥没发出正常的ME_SusPwrDnAck;
       到了这个时候,按照国际惯例,只会做做桥的桥工我就考虑三个顺序,先从成本最低的做起:
1、刷BIOS---效果一样,无效;
2、换EC------效果一样,无效;
3、换桥------效果一样,无效。
EC关键脚位电压
       待机时200多毫安,证明是有元件微短或者是二级电压先出了,导致主板故障,在测量桥各供电的时候发现+3VS和+5VS有1.46V和1.16V,所以要摸清来路。
认真摸了下各芯片,发现待机时没触发前独显芯片就微热
       现在的问题就集中在如何解决+3VS和+5VS电提前出来这个问题上       在EC的下面有个地方有腐蚀,一头有3.3V,一头无电压,开路了;补线短接后,ME_SusPwrDnAck测量有3.3V正常了;
       但这时PM_RSMRST#还是为0,待机电流还是在100多毫安左右,HM55芯片摸上去还是温热,头都搞大了,我在猜测会不会是因为桥虚焊缺少供电导致发热,提前从3 5V待机电压(PWM方式的)串出了两组+3VS(测量为1.46V) +5VS(测量为1.16V),只要这两个电压存在就不可能正常触发,而且这个EC的时钟无论你怎么修都修不出来32.768KHZ,这个时钟如果不正常,就谈不上后面的读取程序定义各个EC脚位,所以决定再次加焊桥(我是怎么都不肯承认我这个合格的桥工会虚焊桥的,但后来的事实证明我是错的,还是有虚焊了)。
       桥加焊成功了,所有以前测量不正常的数据都变得正常了,心里那个高兴啊!待机电流终于是0.012A了,扣除我这个可调电源的静态初始电流是0.003A,也就是这款机器的待机电流是:0.009A
外接显示器按开关,电流一路狂飙,升到2.1A的时候亮了,稳定在1.9A这个范围
重新测量的EC脚位和时钟
       小小白的总结:1、不要自以为焊功了得,一切虚焊皆有可能;2、提前出的电压一定要小心,有些可能可以正常使用,有些却可能导致不开机;3、只要有耐心,没有修不好的机,只有维修成本值不值得修的问题。好,我的表演到此结束,下面轮到你们帮我++了,加加不扣你们的下载分,放心的+任性的+吧!
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员6796142元2022-11-24 00:58
 会员3562590.5元2022-8-28 19:01
 会员2120540.5元2021-10-29 14:51
 会员12034030.5元2021-4-20 11:29
 会员9309130.5元2020-6-2 12:36
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +146 收起 理由
☆残雪 + 2
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
痛的恨.伤的悲 + 1
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
木头爱吃荔枝 + 2
机关平时地方 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
泉源维修 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
90566787jie + 2
198112114578 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员800876 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-15 12:56:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
侯新根 发表于 2016-1-15 11:58
学习了,感谢楼主的经验分享!
谢谢您的好评,有好东西就应该放出来大家分享。
发表于 2016-1-15 08:43:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主思路非常清晰。。。
谢谢你的好评。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:04
发表于 2016-1-15 08:51:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主都修的这么好,还很谦虚,还想问一下你用什么软件编辑的图片,芯片主要测试点都标的哪么清楚。
谢谢你的好评,我用的是Adobe Photoshop CS6  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:03
发表于 2016-1-15 09:00:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这就是远程培训过的效果?
对,就单是远程就如此了,如果去了实地,你就不得了了。不是做广告,确实是亲身体验!饼哥的讲课方法和求实思想可以说是业界少有的。我从不轻易赞人的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:07
发表于 2016-1-15 09:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕的还修的得心应手 楼主真是高才 我服
看你说得,我都有点不好意思了!不过心里还是很舒服。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:08
发表于 2016-1-15 11:03:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2016-1-15 11:04:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
weisiang 发表于 2016-1-15 08:43
楼主思路非常清晰。。。
谢谢你的好评。
发表于 2016-1-15 11:07:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Rainwong 发表于 2016-1-15 09:00
这就是远程培训过的效果?
这倒是挺赞同的,一直是想报来的..我朋友都报了实地的.  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:48
发表于 2016-1-15 11:08:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2016-1-15 11:10:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修的非常漂亮啊。。这技术 没说的了。。。。。
谢谢你的好评,这机子走弯路了,本来换桥是对的,不过虚焊影响了判断。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:17
发表于 2016-1-15 11:17:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2016-1-15 11:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
何班真历害,下回修华硕可以学习你这个贴了
看你说得,还是谢谢你的好评,互相学习,有经验就发上来大家分享下。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:25
发表于 2016-1-15 11:24:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
何班水平不是一般人
永强班长过奖了,饼哥教导得好,大家得益非浅。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:29
发表于 2016-1-15 11:25:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2016-1-15 11:29:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
永强电子 发表于 2016-1-15 11:24
何班水平不是一般人
发表于 2016-1-15 11:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,感谢楼主的经验分享!
发表于 2016-1-15 12:48:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享 学习了
发表于 2016-1-15 12:53:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
吊炸天啊老何
豪哥过奖了,你是我的偶像  详情 回复 发表于 2016-1-15 14:22
发表于 2016-1-15 12:56:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了,感谢楼主的经验分享!
不用客气,有好东西拿出来大家分享是应该的。
