查看: 7392|回复: 71
秒杀!华硕P7P55-M风扇转转停停反复重启故障一例!~~~
发表于 2016-1-14 22:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:华硕 P7P55-M    REV:1.01G
故障:反复重启  风扇转转停停!
同行的板。
这种故障在1156 1155都比较常见,很多都是缺少供电或者缺少重要信号 导致的。
我这个也不例外 高手可以飘过。
先上个整图:
故障现象看下面视频:
这种故障 相信大家 在H61里见得不少吧。
也没有太多的思路,既然是反复重启 多数是 缺少供电或者缺少信号导致的。
那么 就应该不是短路。  (当然短不短路  还要自己去判断。)
这次我是直接选择强制上电,
好处:强制开机后有些供电或者信号会直接出来,可以直接排除 这些的问题。
坏处:有可能会导致故障恶化,也有可能烧坏CPU.
上个星期 太粗心了 G2030烧掉了 心疼~~~~
这次 不敢上CPU 了
这个板修的很顺利 也算是运气吧!不上CPU  基本供电都出来了。。。。
进主题吧:
拿掉CPU  强制上电 测:
找不到点位图 所以估摸着说下吧
内存:1.2V   偏低很多  我都不想说了
华硕的好多板 不正常工作 电压偏低是正常的
  不到万不得已 不要把时间浪费在这里
这个1.13V  没点位都不知道这个叫什么了 不理他了 有 就好!
1.07 也有了  应该是1.05V_PCH
CPU 1.3V 都有了  哈哈  没上CPU{:3_59:}(预设电压)
VTT_CPU  1.1V 也有了
时钟都出了
这个没电压!想来想去 感觉就少了个电压
对!就少一个1.8V的电压
跑线 连到中间的 GS324比较器
测 控制端有10V  D级有3.3V好像  还不出电压  就你了
立马换了这个管子 惊喜出现了!~
1.83V 出现了
上U 测试 跑马了
内存恢复到正常的1.54V了
故障解决!~~~~
带拍照10来分钟!~
本人修板少 见识少
小小故障  高手勿喷!
分多的 加加分呀
补充内容 (2016-1-16 11:00):
很多人问 这个1.8V是什么电压
叫1.8_SFR作为桥供电和CPU和PLL供电,其它主板大部分命名为1.8V_PCH
在这个板  这个电压是去到CPU 那边的
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12070270.5元2021-11-19 22:26
 会员13862710.5元2021-10-29 16:21
 会员5101490.5元2020-9-13 19:59
 会员190410.5元2020-4-29 00:02
 会员11618490.5元2019-10-2 00:56
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +99 收起 理由
llyx + 5
主板狂魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
198112114578 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
马剑平 + 2
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
痛在灵魂深处 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q164140849 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 56#
发表于 2016-1-16 22:29:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
shaobing 发表于 2016-1-16 22:11
开5次才能正常你知道咋修不,进系统花瓶你知道咋修不,进系统掉电你知道咋修不,进系统死机你知道咋修不, ...
你说的 我都不会修
我没有经过专业的培训 也没有专业的师傅教过
我学的这点皮毛 都是在迅维网这里 学来的
我很感谢 迅维网给我们这些小小白 提供一个这么好的学习平台
饮水思源  学来的东西 我也愿意 贡献出去 分享出来
回馈迅维网对我的恩惠!就这么多而已,
大神莫怪。小的见识少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-14 23:23:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
神秘刺杀者 发表于 2016-1-14 22:56
这板子为何不按套路出牌?没上cpucpu电压却出来了华硕的没点位图都修好已经很6了
没上CPU的时候  出来的CPU的电压   不是CPU所需要的电压   一旦上了CPU      经过VID的调节再会得到 CPU所需要的工作电压   也可以说  没上CPU的时候出来的电压 是基本电压 或者叫测试电压
也可以叫做参考电压。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:35
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-16 21:12:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
541872190 发表于 2016-1-16 18:06
P7P55没有  P7H55-M是有的
我电脑里应该有
你看看 坛子里面还真没有P7P55好像 你要是有的话 上传一下呗 斑竹  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:35
发表于 2016-1-16 20:33:11 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
楼主维修主板是轻车熟路,游刃有余。高手1
谢谢你一直支持 我还不算高手 只是运气好点而已  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:36
发表于 2016-1-14 22:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
胆大心细,思路明确,处理果断。
发表于 2016-1-14 22:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到最多为1.05r沒产生导致主板上电断电
发表于 2016-1-14 22:56:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很正常的一种正常情况  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:05
没有上CPU也有电压吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:36
没上CPU的时候 出来的CPU的电压 不是CPU所需要的电压 一旦上了CPU 经过VID的调节再会得到 CPU所需要的工作电压 也可以说 没上CPU的时候出来的电压 是基本电压 或者叫测试电压  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:23
不知道呀 这个是主供电问题 没点位 还不是很怕 信号的话 就好难找了  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:17
发表于 2016-1-14 23:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-14 23:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在这里  膜拜一下!
发表于 2016-1-14 23:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种故障在775的主板就多见
发表于 2016-1-15 00:00:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器应该有点位图
P7P55没有 P7H55-M是有的  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:06
找过 确实没这个图纸  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:28
发表于 2016-1-15 09:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-15 00:00
这个机器应该有点位图
找过 确实没这个图纸
发表于 2016-1-15 11:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
易点小弟 发表于 2016-1-14 23:23
没上CPU的时候  出来的CPU的电压   不是CPU所需要的电压   一旦上了CPU      经过VID的调节再会得到 CPU ...
也可以叫做参考电压。
高手也许你就是了吧?见过了。请多指教  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:38
版主有没有各信号的测试点的电压分别是多少呢,现在都不清楚哪些电压是偏高还是偏低了!  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:20
发表于 2016-1-15 11:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里1.8V应该是1155系列CPU所需要的工作组电压之一。
发表于 2016-1-15 13:18:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢解释,以前遇到过但不知道怎么解释今天终于知道了
发表于 2016-1-15 19:28:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢分享  我之前也做过 好像 都没有那么多电压出来 不知道是不是板不同
发表于 2016-1-15 22:46:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个电压我始终都没碰到过,在V星的板子上到是常见
发表于 2016-1-15 23:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发现华硕的1155板子由LM324组成的供电线路易出问题。
发表于 2016-1-16 00:35:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
字体太大,帮你改下了,加了精华
谢谢版主 觉得这个字体大小 刚好  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:03
凤城大版果然犀利  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:30
发表于 2016-1-16 03:40:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个1.8V电压是作什么用的??
发表于 2016-1-16 08:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也有张这样故障的板!不过是技嘉的H61,我测到很多管子都没电压,内存也没供电!后来发现桥旁边几个33欧的电阻烧开路了,不知道桥有没有烧坏!还有个问题那个时钟是外置的?
发表于 2016-1-16 08:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来那个1.8V是CPU工作组电压之一啊!以后碰到这种问题先看它了
