查看: 2311|回复: 25
映泰P43开机掉电维修。大神绕过
发表于 2016-1-14 21:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
客户拿机子过来说开不了机。我打开看是值班保护掉电。维修过程忘记拍照。我拔掉12v供电一样掉电。就拆板打阻值打到桥供电叫了。哈哈哈直接在线测量桥供电mos管发现上管短路。直接换。换好打阻值正常了。上电为什么还是掉呀。只是掉的不一样。开始是直接掉电现在是掉电马上上电然后在掉重复这样,再检测发现上管G几没有控制电压。下管有。心想如果控制芯片条件不够下管应该没有控制。看来出问题在芯片上跑线到芯片查看是FP6321A.找一个一样的换上。通电完美跑马亮机。直接各大供电全部正常,维修结束
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄祺益 + 5
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有你更精彩01 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-14 21:57:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上下管一块换安全吧
发表于 2016-1-14 21:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管G极没电,下管G极5V的电压一般是芯片过压保护了,下管一直处在放电状态,为什么说一般因为还得用示波器来判断,有些芯片不工作也会出现这种情况
芯片FB脚出现异常也会出现这种情况  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:39
示波器还没用过,听说用示波器修pwm电路效率蛮高的  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:43
涨姿势了  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-1-14 22:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是通病了,映泰 的主板FP6321A最喜欢坏了的
银泰有一些考你跑线技术上次遇到一块没内存供电开启的,跑了半小时才搞定  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:44
发表于 2016-1-14 22:24:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
凤城 发表于 2016-1-14 21:54
上管G极没电,下管G极5V的电压一般是芯片过压保护了,下管一直处在放电状态,为什么说一般因为还得用示波器 ...
涨姿势了
发表于 2016-1-14 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是的示波器用得好修PWM电路基本上成功率99%  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:01
发表于 2016-1-14 22:44:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-1-14 22:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表能查出G极阻值异常吗,请告知一下,
可以测量出,一般本身击穿g级对地阻值会偏大  详情 回复 发表于 2016-1-15 07:34
发表于 2016-1-14 23:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
攒钱去,有7成我就开心死  详情 回复 发表于 2016-1-15 00:04
发表于 2016-1-15 00:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
攒钱去,有7成我就开心死
发表于 2016-1-15 07:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D级是直接短路。万用表显示0000,取下来量还是g级和d级短路  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:30
发表于 2016-1-15 08:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错我来混点分
发表于 2016-1-15 09:30:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那就是G级对地阻值也是处于偏低短路为0欧姆左右状态。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:09
发表于 2016-1-15 09:39:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片FB脚出现异常也会出现这种情况
FB就是过压检测  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:00
是的,这里芯片FB引脚工作电压推测是处于偏低状态。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:10
新手维修见笑了  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:17
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 10:17:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
风神一笑 发表于 2016-1-15 09:39
芯片FB脚出现异常也会出现这种情况
新手维修见笑了
发表于 2016-1-15 11:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-15 11:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片FB脚出现异常也会出现这种情况
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-15 17:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片FB脚出现异常也会出现这种情况
FB就是过压检测
是的,就是通过串联电阻来来检测桥供电输出电压值  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:41
发表于 2016-1-15 19:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-16 08:36:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换完管子  上电掉电 再自动上电掉电  是因为你换的MOS管那供电没产生  缺供电引起的掉电   为什么没产生呢   在上管击穿的时候 芯片检测到过压保护了  开启了下管放电  所以换下芯片就好了
下管放电意义有时候就是为了保护上管工作而进行  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:22
学习了。那有没有办法不换芯片  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:04
