查看: 6810|回复: 53
DELL N4030花屏到8声报警不显示
发表于 2016-1-14 20:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELL N4030花屏,到手满心欢喜,以为送钱的来了。没多想,就直接上BGA干显卡。加焊完显卡再开机一看,尼玛的还是花屏,这时候头脑发呆一下,屏幕就成这样了。 这画面根据经验,感觉就是显存问题。于是开始加焊显存,显卡背面的两个显存加焊完再开机一看,杯具了,花屏更厉害了。再接着加焊显卡边上的两个显存,你们猜猜看什么状况:更杯具了,再开机直接报警8声不显示了!想想是不是热到显卡导致显卡接触不良呢,再一次加焊显卡,然后再开机还是报警8声不显示。郁闷了,原来是可以显示的,加焊过后才不显示的,应该跟屏、屏线没关系。没办法,解铃还须系铃人,既然加焊了显存不显示的,那么就换显存吧,而且原先花屏现象就是显存造成的。找一片东芝的料板拆下两个相同型号显存芯片,更换显卡边上的两个显存。再开机,哈哈,显示正常了。装机进系统一切正常。原来显存不但会花屏,也会造成不显示的,对于不显示故障是显存的错,还真是头一回弄好。尽管费了一番周折,毕竟还算有点收获,知道显存也会导致不显示。谢谢读帖哦。祝大家新年发大财!
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
天夢蝶緣 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huanglong914 + 2
致诚笔记本维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
杨方斌 + 2
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-14 21:18:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wpcandyy 发表于 2016-1-14 20:58
学习了   但也是来个亮机图啊
好的,上图
发表于 2016-1-14 20:58:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了   但也是来个亮机图啊
好的,上图  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:18
发表于 2016-1-14 21:18:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种花,是不是显存引起的呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-1-14 21:30:35 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
和北桥也有关系
发表于 2016-1-14 21:30:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存不良也可能导致高温,不显(你这机子就是,哈哈),花屏,也是这些了
说的没错,芯片不良是会导致高温出现甚至死机  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:35
发表于 2016-1-14 21:35:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-14 21:47:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显存有问题当然会导致不显示了    显卡得不到数据
发表于 2016-1-14 21:48:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在实际的维修中不显示 准确判定是现存问题还有一定的难度
发表于 2016-1-14 22:49:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上次我修东芝L510也是差不多这么花的,干显存就好了,遇到一次,下次就不会走弯路了,下次就让我们大胆的干显存吧  哈哈
哈哈,遇到知音了太好了。以后不显示的都可以考虑一下显存,尤其是换了显卡还没好的。多谢版主加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:57
发表于 2016-1-14 22:57:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝冰心 发表于 2016-1-14 22:49
上次我修东芝L510也是差不多这么花的,干显存就好了,遇到一次,下次就不会走弯路了,下次就让我们大胆的干 ...
恩,有时候没办法没思路,就只能想到什么搞什么了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:59
发表于 2016-1-14 23:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白问个问题、显存是不是也是BGA封装的
是啊,每个显存都是BGA封装  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:09
发表于 2016-1-14 23:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
满屏是点的那种的呢,会不会也是显存的问题。求楼主指点。
满屏是点,一般不是不是吧我觉得  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:10
发表于 2016-1-14 23:09:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,每个显存都是BGA封装
发表于 2016-1-14 23:10:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
满屏是点,一般不是不是吧我觉得
外显显示,但是满屏的点,可以看到字母什么的,内接不不显示了。重植了也一样。没把握是显卡坏了。同行的,价格低。  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:19
发表于 2016-1-14 23:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
chalicom 发表于 2016-1-14 23:10
满屏是点,一般不是不是吧我觉得
你说的故障应该跟显存关系不大,还是要换个显卡试试吧。当然了,供电、总线等也会有影响的  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:22
发表于 2016-1-14 23:22:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mycoder 发表于 2016-1-14 23:19
外显显示,但是满屏的点,可以看到字母什么的,内接不不显示了。重植了也一样。没把握是显卡坏了。同行的 ...
了解了,谢谢指点。  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:26
发表于 2016-1-14 23:26:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
了解了,谢谢指点。
发表于 2016-1-14 23:31:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人觉得还是显卡的问题,显存导致显示花屏的几率比较小呀。应该花屏就死机了吧?
你这说的就不对了,这个花屏我早有经验。  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:32
